Problème sur un DTY qui ne s'applique pas comme il faut
Sur un projet Autopiste, j'ai un DTY avec un point type pente vers TN qui ne marche pas.
Ce point est construit comme ceci :
* Pente vers TN
* Pente de 100%
* Recherche de l'entrée en terre vers l'axe
* Ce point est typé
Dans la gestion des point typé d'Autopiste, je demande à ce point d'aller chercher un autre état de terrain avec le choix "Etat". Et voici ce que ça donne, le point typé va à l'axe avec une pente complétement farfelue 🤔
Si je choisi "Pente" dans la recherche d'un état de terrain, ça pourrait marcher mais il va chercher le TN vers l'extérieur et non vers l'axe.
J'ai comme l'impression qu'il n'est pas possible de faire une pente vers TN vers l'axe sur un autre état de terrain que celui du projet Autopiste.
Une idée ? J'ai contacté le support, mais pas de retour pour l'instant.
Je continue les investigations de mon côté, et vous tiens au courant si ça se débloque.
Merci à vous.
www.cad-is.fr
Hello,
Bon, j'ai fini par trouver 🥵.En fait à la place d'utiliser un point "pente vers TN", il faut utiliser un point "Pente-Dz" avec un mode de suivi d'objet "Pente". Ça doit aussi marcher avec "Dx-Pente".
Même si ça ne fait pas tout-à-fait la même chose car ma couche ne va pas suivre le TN 😡
Merci.
www.cad-is.fr
