GEGEMATIC Posté(e) le 9 avril 2024 Posté(e) le 9 avril 2024 Salut à tous et à toutes, je cherche ce guide car il s'agit de la dernière version avec les menu .MNU/.MNS, qui sont bien plus simple que les CUI et qui fonctionnent encore en 2024. je recherche la version la plus récente, 2005, pour avoir l'info la plus précise sur ce sujet. Je pensais avoir un bible 2000 en pdf, mais je ne la retouve plus d'avance merci, a+ gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Steven Posté(e) le 9 avril 2024 Posté(e) le 9 avril 2024 Beaucoup de monde critique le CUI. Pour ma part, je le trouve assez simple d'utilisation et de personnalisation. Je me suis créé un onglet perso et un espace de travail que je me réimporte un 3"12 sur mes nouvelles versions ou que j'importe/exporte d'un poste à un autre. Soit, je ne le trouvais pas pratique au début mais je m'y suis fais assez vite. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
GEGEMATIC Posté(e) le 10 avril 2024 Auteur Posté(e) le 10 avril 2024 Salut, le sujet n'est pas là, je suis bien entendu capable de personnaliser des CUI, puisque c'est le système depuis la 2006 ça reste une usine à gaz, on a régulièrement des espaces de travail qui "sautent", du coup, on double toujours nos espaces de travail... Le sujet, c'est que depuis 2000, j'ai créé un système de documentation des lisp, MAN, directement inspiré de la célèbre commande MAN de linux. Ce système de documentation qui d’appui sur une liste de projets lisp, permet de la consultation en ligne de commande, l'export de doc en html, au format excel, et de générer des menus pop, à 3 niveau en cascade. Mais j'ai un problème, depuis quelques versions Autocad, l'aide des commandes pop, qui s'affichait sur la barre d'état a disparu. je ne retrouve pas la doc de la syntaxe des fichiers .mnu Il y a longtemps, j'avais fourni les sources de man, ça n’avait pas intéressé grand monde, mais je vais le refaire, car il a beaucoup évolué depuis, et l'usage généralisé de lisps provenant de beaucoup d'auteurs différents le rend très très pertinent. a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Steven Posté(e) le 10 avril 2024 Posté(e) le 10 avril 2024 il y a 20 minutes, GEGEMATIC a dit : Salut, le sujet n'est pas là, je suis bien entendu capable de personnaliser des CUI, puisque c'est le système depuis la 2006 ça reste une usine à gaz, on a régulièrement des espaces de travail qui "sautent", du coup, on double toujours nos espaces de travail... Le sujet, c'est que depuis 2000, j'ai créé un système de documentation des lisp, MAN, directement inspiré de la célèbre commande MAN de linux. Ce système de documentation qui d’appui sur une liste de projets lisp, permet de la consultation en ligne de commande, l'export de doc en html, au format excel, et de générer des menus pop, à 3 niveau en cascade. Mais j'ai un problème, depuis quelques versions Autocad, l'aide des commandes pop, qui s'affichait sur la barre d'état a disparu. je ne retrouve pas la doc de la syntaxe des fichiers .mnu Il y a longtemps, j'avais fourni les sources de man, ça n’avait pas intéressé grand monde, mais je vais le refaire, car il a beaucoup évolué depuis, et l'usage généralisé de lisps provenant de beaucoup d'auteurs différents le rend très très pertinent. a+ Gégé Dans ces conditions, je comprends mieux la demande. Je n'avais pas compris ton message dans ce sens 😉 Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Olivier Eckmann Posté(e) le 10 avril 2024 Posté(e) le 10 avril 2024 Salut Gégé, J'ai trouvé une version 2000, mais pas plus récent. Olivier Auto_CAD_2000_Customization_Guide.pdf
BIM G CO Posté(e) le 10 avril 2024 Posté(e) le 10 avril 2024 Voici le MNU que j'ai crée vite fait pour t'expliquer : // Fichier de menu en version texte encodage ANSI avec l'extension ".MNU" // // NOTE: AutoCAD looks for an ".mnl" (Menu Lisp) file whose name is // the same as that of the menu file, and loads it if // found. If you modify this menu and change its name, you // should copy AcetMain.mnl to <yourname>.mnl, since the menu // relies on AutoLISP routines found there. // // ce qui est affiché dans la fenêtre de la commande "_MENULAOD" ***MENUGROUP=MaximilienMenu // ce qui est affiché dans la barre de menu ***POP1 [&Maximilien] // Dans ce menu il y a les commandes et fonctions communes ID_M1B000000 [Améliorations]^C^C(command "NOTEPAD" (findfile "./Version.TXT"))(princ) ID_M1B000002 [->Fonds de Plan && &XREF] ID_M1B000003 [Pré-Nettoie]^C^C(c:Maximilien_NettoieFondPlan); .... // ce qui est affiché an bas dans la barre d'état ***HELPSTRINGS ID_M1B000000 [Liste des améliorations apportées au Menu BELLUCCI] ID_M1B000002 [Sous menu pour le traitement des plans] ID_M1B000003 [Nettoye le plan Architecte, prépare le plan à être "grisé"] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation P330 i9 9900K 32Gb RAM 512 SSD + 1To GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
GEGEMATIC Posté(e) le 10 avril 2024 Auteur Posté(e) le 10 avril 2024 Merci Olivier et Maximilien, @Olivier Eckmann J'avais encore les docs papier, j'ai fini par les jeter (manque de place) persuadé de les avoir en pdf et non, je ne les ai pas trouvée. La 2000 doit être suffisante, et j'ai déjà trouvé des trucs dont j'avais besoins, à savoir des détails de syntaxe qui peuvent m'aider: comme les "Special label character" a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
GEGEMATIC Posté(e) le 10 avril 2024 Auteur Posté(e) le 10 avril 2024 Il y a 8 heures, Maximilien a dit : // ce qui est affiché an bas dans la barre d'état ***HELPSTRINGS ID_M1B000000 [Liste des améliorations apportées au Menu BELLUCCI] ID_M1B000002 [Sous menu pour le traitement des plans] ID_M1B000003 [Nettoye le plan Architecte, prépare le plan à être "grisé"] @Maximilien Salut, tu me confirme bien que sur un Autocad récent (> 2013) ces lignes ne s'affichent plus ? ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
vincentp010 Posté(e) le 11 avril 2024 Posté(e) le 11 avril 2024 Je viens de trouver la version 2005 sur les internet autocad-2005-customization-guide.pdf 2 Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
GEGEMATIC Posté(e) le 11 avril 2024 Auteur Posté(e) le 11 avril 2024 Il y a 3 heures, vincentp010 a dit : Je viens de trouver la version 2005 sur les internet autocad-2005-customization-guide.pdf 2.15 Mo · 6 téléchargements Salut Vincent, Merci, tu as mieux cherché que moi ! il me semble qu'il y a qq exemple en + dans la 2005, et au moins je suis sur d'avoir les dernières infos sur le format MNU a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
BIM G CO Posté(e) le 17 avril 2024 Posté(e) le 17 avril 2024 @GEGEMATIC, je suis désolé. Je ne travaille plus avec AutoCAD depuis 2021. Désormais j'utilise un concurrent assez prometteur : GstarCAD. Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation P330 i9 9900K 32Gb RAM 512 SSD + 1To GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
