(gile) Posté(e) le 27 mars 2024 Posté(e) le 27 mars 2024 AutoCAD 2025 supporte .NET Core 8.0 en place de .NET Framework. Il s'agit d'une rupture de compatibilité pour les développements .NET qui doivent être mis à jour pour fonctionner avec AutoCAD 2025 (et versions ultérieures). J'ai d'ores et déjà migré les applications sur Autodesk App Store et les dépôts sur GitHub: GeometryExtensions Gile.Inspector Gile.AutoCAD.Extension AutoCAD-Cshap-Project-Template AutoCAD-Fsharp-Project-Template Merci de me signaler si je dois le faire pour d'autres programmes .NET publiés sur CADxp. Je peux aussi essayer de faire un petit tuto sur la migration de projets existants si besoin. 1 2 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 29 mars 2024 Auteur Posté(e) le 29 mars 2024 J'ai fait un petit document qui décrit pas à pas la mise à jour d'un projet de plugin pour AutoCAD 2024 ou inférieur vers AutoCAD 2025. Migration_NET_Core.pdf est aussi disponible sur cette page. 1 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PhilBat Posté(e) le 30 avril 2024 Posté(e) le 30 avril 2024 Bonjour, Ayant effectué la migration de toutes mes routines, non sans difficulté, j’ai conçu un programme d’installation de celles-ci qui s'adapte en fonction de la version d’AutoCAD. Ce programme vérifie si la bonne version du framework est installée sur le PC en examinant la base de registre Windows. Dois-je faire de même pour le .NET Core 8.0 ? Si oui, peut-on effectuer un test sur la présence de la clé suivante : ‘HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ASP.NET Core\Shared Framework\v8.0\8.0.4’ Salutations.
(gile) Posté(e) le 30 avril 2024 Auteur Posté(e) le 30 avril 2024 Salut, AutoCAD installe la version de .NET qu'il utilise (.NET 8.0 pour AutoCAD 2025, .NET Framework 4.8 pour 2021-2024, .NET Framework 4.7 pour 2019-2020, etc.), donc tu n'as pas besoin de vérifier la version de .NET. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PhilBat Posté(e) le 14 mai 2024 Posté(e) le 14 mai 2024 Bonjour, merci pour l'info. Suite à la migration, je n'ai plus d'accès aux contrôles windows forms dans la boite à outils de Visual Studio 2022. (je n'utilise pas le système WPF et je suis bien dans l'onglet conception de la fenêtre). Est-il possible d'avoir un exemple pour résoudre ce problème ?. Merci d'avance. Salutations
(gile) Posté(e) le 14 mai 2024 Auteur Posté(e) le 14 mai 2024 Salut, Je n'ai pas eu ce genre de problème suite aux migrations de nombreux projets (Windows Forms ou WPF). Vérifie bien que dans le fichier SDK / .csproj (il s'ouvre dans Visual Studio par double clic sur le nom du projet d'ans l'explorateur de solutions), il y ait une balise <UseWindowsForms>true</UseWindowsForms> dans le premier nœud <PropertyGroup> ou que tu aies bien ajouté une balise : <ItemGroup> <FrameworkReference Include="Microsoft.WindowsDesktop.App" /> </ItemGroup> Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PhilBat Posté(e) le 15 mai 2024 Posté(e) le 15 mai 2024 Salut, après vérification, le double clic marche, toutes les lignes indiquées ci-dessus sont présentes dans le fichier csproj ou vbproj ... mais la boite à outils reste vide avec l'indication suivante 'il n'existe aucun contrôle utilisable dans ce groupe. Faites glisser un élément ici pour l'ajouter à la boite à outils.' ... A l'heure actuelle, je ne peux plus faire évoluer mes projets (ajout de contrôle ). Sauf peut-être évoluer en WPF mais c'est dommage et représente un énorme travail. Merci. Bye
(gile) Posté(e) le 15 mai 2024 Auteur Posté(e) le 15 mai 2024 Est-ce que ça vaut pour tous tes projets ? Je vois que tu dis : ".csproj ou .vbporj", le problème existe-t-il aussi bien en C# qu'en VB ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PhilBat Posté(e) le 16 mai 2024 Posté(e) le 16 mai 2024 Bonjour, oui je confirme que c'est valable en C# et VB. suis-je le seul a avoir ce problème ?
(gile) Posté(e) le 16 mai 2024 Auteur Posté(e) le 16 mai 2024 Il y a 3 heures, PhilBat a dit : suis-je le seul a avoir ce problème ? À ma connaissance, oui. As-tu essayer de créer un nouveau projet pour AutoCAD 2025 (éventuellement à partir de ce modèle de projet) et d'y ajouter une boite de dialogue ? Tu peux coller le fichier DialogBox.zip ci-joint dans le dossier : ..\Documents\Visual Studio 2022\Templates\ItemTemplates\C#, et faire : Ajouter > Nouvel élément > Boite de dialogue. DialogBox.zip Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PhilBat Posté(e) le 16 mai 2024 Posté(e) le 16 mai 2024 Après réinstallation de Visual Studio 2022 , je retrouve enfin mes contrôles dans la boite à outils, allez savoir pourquoi ... Maintenant j'essaye d’exploiter le modèle de projet pour AutoCAD 2025, mais le nom $safeprojectname$ pose problème : il n'existe pas dans le contexte actuel. (message dans la liste d'erreurs). Bye
(gile) Posté(e) le 17 mai 2024 Auteur Posté(e) le 17 mai 2024 As-tu bien suivi la procédure ? - Modifier les chemins dans Properties\launchSettings.json et AutocadR25Plugin.csproj (et éventuellement les noms dans MyTemplate.vstemplate). - Coller le dossier dans Visual Studio 2022\Templates\ProjectTemplates. - Démarrer un nouveau projet en choisissant ce modèle. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PhilBat Posté(e) le 21 mai 2024 Posté(e) le 21 mai 2024 Ok Gile, cela marche parfaitement, je te remercie pour ton aide précieuse. Salutations
lecrabe Posté(e) le 3 septembre 2024 Posté(e) le 3 septembre 2024 Hello Juste pour Info une vieille DLL (07/2013) de Gilles (gile) pour AutoCAD 2013-2024, fonctionne aussi sur la 2025 ! - DelaunayTriangulation_19.dll pour AutoCAD 2013-201X Les commandes suivantes seront disponibles pour toute la session : - MNT_FACE3D (et non pas MNT_FACES3D) : crée des Faces 3D (AcDbFace) - MNT_POLYFACE : crée un maillage polyface (AcDbPolyFaceMesh) -32767 points maximum- - MNT_SOLID3D : crée un solide 3d (AcDb3dSolid) -uniquement à partir d'AutoCAD 2010- - MNT_SUBDMESH : crée un maillage (AcDbSubDMesh) -uniquement à partir d'AutoCAD 2010- MERCI Gilles, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
