Didj05 Posté(e) le 26 mars 2024 Posté(e) le 26 mars 2024 Bonjour, J'ai un problème récurant sur Autocad map 3d et je ne trouve pas de solution. Lorsque dans un projet j'insère en xref une orthophoto géoréférencée (jp2 ou tif) et que je la définis en arrière plan, cette dernière revient régulièrement par dessus d'autres objets. C'est très pénible de devoir très souvent la redéfinir en arrière plan et de la désactiver/activer pour qu'enfin mes tracés reviennent au dessus. Auriez-vous une solution à ce problème ? Merci
lili2006 Posté(e) le 26 mars 2024 Posté(e) le 26 mars 2024 Bonjour à toutes et tous, Si l'ortho est géoréférencée, préfère l'insérer via l'insertion d'image de MAP,.. (_mapiinsert) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Didj05 Posté(e) le 28 mars 2024 Auteur Posté(e) le 28 mars 2024 Le 26/03/2024 à 10:40, lili2006 a dit : Bonjour à toutes et tous, Si l'ortho est géoréférencée, préfère l'insérer via l'insertion d'image de MAP,.. (_mapiinsert) Merci on va tenter ça... J'avais aussi essayé l'insertion avec raster design mais le résultat reste le même.
Didj05 Posté(e) le 5 avril 2024 Auteur Posté(e) le 5 avril 2024 Bon malgré tous les tests possibles et imaginables, je reste toujours confronté au même problème. Mes orthophotos géoréférencées passent systématiquement et aléatoirement au dessus de mes objets ! J'ai tenté de les insérer par mapinsert, par raster design,... rien n'y fait !
Olivier Eckmann Posté(e) le 5 avril 2024 Posté(e) le 5 avril 2024 Est-ce qu'un REGEN suffit, ou bien il est nécessaire de la renvoyer en arrière plan? J'ai le même souci, mais il suffit d'un Regen pour que les objets nouvellement dessinés ou modifiés repassent dessus. C'est pénible, mais pas complètement bloquant. Olivier 1
Maxime10 Posté(e) le 5 avril 2024 Posté(e) le 5 avril 2024 Bonjour Didj05, J'ai également ce contretemps que je "résous" de la manière suivante: Une fois l'orthophoto en arrière plan, lorsqu'elle repasse par magie au dessus de mes tracés, je fais un rapide "RG" (Regen) au clavier, et elle repasse naturellement en arrière-plan. Par contre je me demande si la variable DRAWORDERCTL n’impacte pas ce phénomène ?
lecrabe Posté(e) le 5 avril 2024 Posté(e) le 5 avril 2024 Hello @Didj05 @Maxime10 ---- Variables System pour l'Ordre d'Affichage / Trace AutoCAD 20xx ---- SORTENTS = 127 WHIPTHREAD (0/1/2/3) = 1 DRAWORDERCTL (0/1/2/3) = 3 TREEDEPTH = 3020 Ensuite avec AutoCAD 2022-2025, tu peux essayer : GFXDX12 = 0 puis Relancer AutoCAD 2022-2025 ... ( Ainsi AutoCAD travaille en Mode DirectX11 et non pas en DirectX12 - VITAL si tu as un "mauvais" driver DirectX12 pour ta carte graphique ) Et bien sur un RG est toujours fort interessant si necessaire !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Maxime10 Posté(e) le 5 avril 2024 Posté(e) le 5 avril 2024 Bonjour @lecrabe Merci pour ton retour, je viens de check les variables system que tu énonces et tout est bien en ordre pour les quatres, ce qui est rassurant. Je suis pour ma part sous AutoCAD 2019, je vais donc laisser ta proposition à Didj05 et continuer à effectuer mes RG au besoin. Bonne journée, Maxime
lecrabe Posté(e) le 5 avril 2024 Posté(e) le 5 avril 2024 Hello @Maxime10 Si AutoCAD 2016-2019 alors tu vas essayer : LINESMOOTHING & LINEFADING = OFF ou Zero et HQGEOM = 0 (Si AutoCAD 2016-2019) Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Maxime10 Posté(e) le 5 avril 2024 Posté(e) le 5 avril 2024 @lecrabe Je n'ai pas de cas concret sous le coude afin de vérifier si cela change le soucis, seule chose que je peux voir en l'état c'est le rendu graphique qui s'en trouve bien affecté. Je vois que ces paramètres sont associés aux performances graphiques et que j'ai une NVIDIA QUADRO P2200, je n'ai jusqu'ici jamais eu à me plaindre de la configuration de mon ordinateur. Peut-être que @Didj05 pourra effectuer un de ces tests également sur le projet sur lequel il travail afin de nous aider. Maxime
Didj05 Posté(e) le 24 mai 2024 Auteur Posté(e) le 24 mai 2024 J'avais un peu lâché le sujet. J'ai bien tout ces paramètres effectifs mais mes ortho repassent régulièrement au-dessus du dessin et chez moi un regen ne suffit pas !
