michelmercier Posté(e) le 12 juillet 2005 Posté(e) le 12 juillet 2005 existe -t il avec autocad la possibilité de placer sur le plan des niveaux de références actifs..comme les cotations associatives???? merci pour l'aide
kosaouva Posté(e) le 12 juillet 2005 Posté(e) le 12 juillet 2005 bonjour, qu'entends tu par niveaux de réference? des xrefs?précises ou tu veux en venir stpmercikosaouva
michelmercier Posté(e) le 12 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 12 juillet 2005 sur 1 coupe d 1 poutre tu peux mettre 1 niveau par ex. 0.00 et puis 60cm + bas le niveau -0.60tu changes la coupe de la poutre de20cm de 60à 80cm le niveau inf de la poutre -0.80. [Edité le 12/7/2005 par michelmercier]
kosaouva Posté(e) le 12 juillet 2005 Posté(e) le 12 juillet 2005 alors je crois voir ce qu'il te fautessaie le filtre au clavier tape .z (attention il y a un point devant le z)c'est un filtre altimétrique qui doit te permettre de filtrer suivant le z de ton scu actif kossaouva
Eric Posté(e) le 12 juillet 2005 Posté(e) le 12 juillet 2005 Je suis pas sur d'avoir tout compris, mais la cotation ordonnée (par rapport à l'origine) ne pourrait pas faire l'affaire ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
kosaouva Posté(e) le 13 juillet 2005 Posté(e) le 13 juillet 2005 Erratum, le filtre altimétrique ne sert que dans le cas de la saisie de points en coordonnées.d'où ma questionexiste-t-il une commande sous autocad qui permette de voir toutes les données au dessus d'une altitude données et pas en dessous (et vice versa)La question est en partie résolue par le truc suivant: faire balader un plan horizontal composé d'une entité solide à l'altitude voulue mettre se plan horizontal au premier plan par la fonction _draworder faire un regen et seules les parties au dessus de ce plan apparaissent.peut-on faire la même chose pour le dessous du plan?autre question qui se rapproche peut-être de celle de michelmercier peut-on faire apparaitre uniquement les intersections de ces objets avec ce plan.il existe la commande coupe pour les objet3d (_box par ex) la coupe de l'objet est dessinée en definissant 3points du plan d'intersection .Mettre la coupe dans un calque,l'objet dans un autre désactivez le calque de l'objet et magique il ne reste que la coupeai-je répondu à la question?le sujet rien que le sujet et tout le sujet que s'il est bien compris.... :exclam: kosaouva
Tramber Posté(e) le 13 juillet 2005 Posté(e) le 13 juillet 2005 En plus, on peut déplacer l'origine d'une cotation ordonnée une fois qu'elle a été posée. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
kosaouva Posté(e) le 13 juillet 2005 Posté(e) le 13 juillet 2005 Après la centième lecture de la question de michelmercier je crois avoir enfin compris.nous parlons de texte et non pas de positionnement dans l'espace.a ma connaissance je ne connais pas de cotation associative altimétrique .Si tu as covadis tu peux créer un bloc point le grouper avec ta poutre et utiliser la fonction cov edition--> points topographique--> altitude du point-->attribut kosaouva
