Empêcher la modification de la valeur d'un attribut
Je me suis créer des blocs dynamiques qui permettent de réaliser des métrés sur Autocad (je les utilises comme des Stabilo). Il sont de trois types (ponctues pour le poteaux, linéaires pour les murs et les poutres, surfacique pour les planchers). Ils fonctionnent très bien toutefois j'aimerai les rendre un peu plus robuste à l'usage.
La mise en forme de ces blocs dynamiques permet par exemple de renseigner des attributs comme la largeur de la longueur, toutefois il est encore possible pour l'utilisateur de "forcer la valeur de l'attribut qui est initialement issu d'un champs personnalisé (valeur d'une cote linéaire par exemple). Si l'utilisateur force la valeur sans faire attention parla suite le champs ne sait pas retrouver ses esprits pour à nouveau se conformer à la valeur du champs personnalisé (valeur d'une cote linéaire par exemple).
Y aurait-il une solution pour figer le champs afin qu'il ne puisse être "forcé", au tout au moins de le rebasculer en mode champs personnalisé ?
Bien à vous
Nicolas
Coucou,
A ma connaissance il n'est pas possible de définir un attribut de bloc en "lecture seule" mais si je comprends un peu la démarche j'avoue ne pas bien comprendre l'intérêt de l'attribut ?
Les longueurs attribuées à l'attribut correspondent-elles à des longueurs d'objets réelle ou bien sont-elles définies par des formules ? En clair, un paramètre dynamique ne permettrait pas d'avoir la même possibilité ?
Car contrairement à un attribut, un paramètre dynamique peut ne pas être affiché (donc il n'apparaît pas dans la palette de propriété) mais je ne sais pas si l'outil d'extraction de données est en mesure d'extraire les données de paramètres dynamiques pour les bloc...
Je suppose que tu as besoin de cette valeur en accessible pour justement pouvoir ensuite faire un extract et facilement faire tes métrés ?
Bisous,
Luna
  • 8 mois après...
Bonjour à tous, j'ai exactement le même besoin que Nicocotte.
Merci à tous
  • 1 mois après...
Tu peux masquer les valeurs dans tes "propriétés d'affichages" dans le bloc si c'est un bloc dynamique et donc empêcher de "forcer" une valeur manuellement.
1-Crée ton bloc
2-Mets tes paramètres->clic sur le paramètre->propriété->Divers->Propriétés d'affichages-> NON
3-Du coup tu ne pourra plus modifier à la main, uniquement via l'étirement classique, la donnée peut être extraite également dans un extractconnées. Pour le ré-afficher ->définition d'attribut, affichage->Oui.
Au plaisir.
