Si l'on parle des épaisseurs de lignes, alors, pour qu'elle reste de même apparence quelque soit l'échelle de sortie, : Variable PSLTSCALE
Gère la mise à l'échelle du type de ligne des objets affichés dans les fenêtres de l'espace papier.
Type: Entier
Enregistré dans: Dessin
Valeur initiale : 1
L'échelle du type de ligne pour les types de ligne discontinus peut être définie de façon à dépendre de l'échelle d'agrandissement de chaque fenêtre de présentation, ou de manière uniforme en fonction de l'échelle générale de l'espace papier. Différents onglets de présentation peuvent avoir des paramètres différents pour PSLTSCALE.
Valeur
Description
0
Aucune mise à l'échelle particulière du type de ligne. La longueur des tirets dépend des unités de dessin de l'espace (objet ou papier) dans lequel les objets sont créés. Mise à l'échelle effectuée par le facteur LTSCALE général.
1
La mise à l'échelle du type de ligne dépend de celle de la fenêtre. Si TILEMODE a pour valeur 0, la longueur des tirets est définie en fonction des unités de dessin de l'espace papier, même pour les objets de l'espace objet. Dans ce mode, les fenêtres peuvent être agrandies différemment et néanmoins afficher des types de ligne identiques. Pour un type de ligne particulier, la longueur des tirets dans une fenêtre est identique à celle des tirets dans l'espace papier. Vous pouvez toujours gérer la longueur des tirets à l'aide de LTSCALE.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • 4 mois après...
Je voudrai réagir aux réponses parlant de résolution "dpi"
En effet la sortie de fichier PDF est parfois volumineuse. J'utilise en "post-production" de PDF le programme Ghostscript. Ci-dessous la ligne de commande type.
gswin64 -r300 -dNOPAUSE -dFastWebView -dPDFx -dNOOUTERSAVE -dEPSCrop -dCompatibilityLevel#1.6 -sDEVICE#pdfwrite -dPDFSETTINGS=/ebook -dSAFER -sOUTPUTFILE="%FOLDER%\%OUTFILE%" "%FOLDER%\%INFILE%" -c quit 1
-dPDFSETTINGS=configuration Prédéfinit les « paramètres du distillateur » sur l'un des quatre paramètres prédéfinis :
  • /screen sélectionne une sortie basse résolution similaire au paramètre « Optimisé pour l'écran » d'Acrobat Distiller.
  • /ebook sélectionne une sortie moyenne résolution similaire au paramètre « Ebook » d'Acrobat Distiller.
  • /printer sélectionne une sortie similaire au paramètre « Optimisé pour l'impression » d'Acrobat Distiller.
  • /prepress sélectionne une sortie similaire au paramètre « Optimisé pour le prépresse » d'Acrobat Distiller.
  • /default sélectionne une sortie destinée à être utilisée dans une grande variété d'applications, éventuellement au détriment d'un fichier de sortie plus volumineux.
@lili2006 le passage de PSLTSCALE à 0 ne change rien dans son cas. (A moins que son fichier CTB exploite la substitution de type de ligne). J'avoue, j'ai eu un doute j'ai fait un test d'impression à partir du fichier DWG.
@didier, @rebcao, je rejoins votre contribution sur l'épaisseur des lignes en décochant la case "Imprimer avec épaisseur de ligne"
Point d'amélioration sur les épaisseurs de type de ligne à l'impression :
  • vous utilisez un fichier CTB (alufey-2.ctb) qui potentiellement force la taille, la couleur, l'épaisseur de chaque couleur.
  • beaucoup de calques ont l'épaisseur "Default" ce qui souvent jouent des tours. Avec le calque CHÂSSIS, le contour du bloc SC-322410, placé en calque 0 (dont son épaisseur de ligne est default, le remplissage contenu dans le calque vitrage avec toujours cette même épaisseur.
test-10-0-Rep 3414 Coupe F-traité.pdf test-10-0-Rep 3414 Coupe F-sans épaisseur de ligne.pdf
Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD
GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office
PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
  • 4 semaines après...
Invité mostbet_prOl
мостбет уз [url=https://mostbet4009.ru/]https://mostbet4009.ru/[/url]
Invité EdgardoBeibe
Many thanks, Numerous knowledge.
gran madrid online casino analysis [url=https://ratingcasino.info/credit-card-casino/]credit card casino Etats-Unis d'Amérique[/url] free online casino chip
