BIM G CO Posté(e) mercredi à 12:56 Posté(e) mercredi à 12:56 Bonjour, Je voudrai réagir aux réponses parlant de résolution "dpi" En effet la sortie de fichier PDF est parfois volumineuse. J'utilise en "post-production" de PDF le programme Ghostscript. Ci-dessous la ligne de commande type. gswin64 -r300 -dNOPAUSE -dFastWebView -dPDFx -dNOOUTERSAVE -dEPSCrop -dCompatibilityLevel#1.6 -sDEVICE#pdfwrite -dPDFSETTINGS=/ebook -dSAFER -sOUTPUTFILE="%FOLDER%\%OUTFILE%" "%FOLDER%\%INFILE%" -c quit 1 -dPDFSETTINGS=configuration Prédéfinit les « paramètres du distillateur » sur l'un des quatre paramètres prédéfinis : /screen sélectionne une sortie basse résolution similaire au paramètre « Optimisé pour l'écran » d'Acrobat Distiller. /ebook sélectionne une sortie moyenne résolution similaire au paramètre « Ebook » d'Acrobat Distiller. /printer sélectionne une sortie similaire au paramètre « Optimisé pour l'impression » d'Acrobat Distiller. /prepress sélectionne une sortie similaire au paramètre « Optimisé pour le prépresse » d'Acrobat Distiller. /default sélectionne une sortie destinée à être utilisée dans une grande variété d'applications, éventuellement au détriment d'un fichier de sortie plus volumineux. @lili2006 le passage de PSLTSCALE à 0 ne change rien dans son cas. (A moins que son fichier CTB exploite la substitution de type de ligne). J'avoue, j'ai eu un doute j'ai fait un test d'impression à partir du fichier DWG. @didier, @rebcao, je rejoins votre contribution sur l'épaisseur des lignes en décochant la case "Imprimer avec épaisseur de ligne" Point d'amélioration sur les épaisseurs de type de ligne à l'impression : vous utilisez un fichier CTB (alufey-2.ctb) qui potentiellement force la taille, la couleur, l'épaisseur de chaque couleur. beaucoup de calques ont l'épaisseur "Default" ce qui souvent jouent des tours. Avec le calque CHÂSSIS, le contour du bloc SC-322410, placé en calque 0 (dont son épaisseur de ligne est default, le remplissage contenu dans le calque vitrage avec toujours cette même épaisseur. test-10-0-Rep 3414 Coupe F-traité.pdf test-10-0-Rep 3414 Coupe F-sans épaisseur de ligne.pdf Citer Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Invité vezd na ychastok_raOa Posté(e) il y a 4 heures Posté(e) il y a 4 heures организация въезда на участок через канаву [url=http://proezd-k-uchastku-1122.ru]http://proezd-k-uchastku-1122.ru[/url] . Citer
