Probl qualite d impression en PDF
Bonjour
J'ai toujours le même problème avec l'impression PDF de mes plans sur AUTOCAD.
Je suis un débutant et j'ai besoin d'un petit coup de main.
Sur la partie OBJET le dessin est beau, les trais sont bien.
Mais quand j'imprime en PDF les lignes sont trop grosse, ça fait de gros pâtés, je ne comprends pas pourquoi et ça se répercute sur les impressions papiers (A3).
Je joins un exemple mais j'en ai plein d'autres.
Avez-vous un moyen de résoudre ces problèmes ?
MERCI 🙂
Pour ne pas avoir d'épaisseur de trait il faut décocher dans le gestionnaire des mises en page (ou la fenêtre tracer) la case suivante :
EDIIT : Je pense que tu as posée aussi la question sur le site d'AutoCAD, la réponse est plus complète sur le site d'AutoCAD.
  • 2 mois après...
Bonjour.
Je me permets d'utiliser le titre de ce sujet.. je suis aussi concerné par des soucis d'impressions
J'ai des points qui apparaissent sur des hachures lors d'impression pdf...
Je suis en qualité pdf max..
Une idée.?
et la, en standard
Merci, c'est déjà cela de gagné... par contre, on ne peut rien faire pour avoir un "beau" pdf sans avoir une qualité de vecteur de 4800 et x2 la taille d'un pdf ?
Même en "grosse" résolution, il reste des défauts..
je pense que c'est en rapport avec la conversion lors de l'impression pdf .?
Avoir une impression pdf avec des traits continues, des arcs de cercle digne de ce nom et pas de gros points noirs comme sur mon exemple..sans passé par une résolution de vecteur énorme.
Mais bon.. je suis peut être seul dans ce cas..
ps: la résolution, mieux que cela.. 🙂
as-tu essayé AutoCAD PDF.pc3 et il y a 4 résolution différentes   ?
j'utilise souvent la version (High Quality Print) ou (General Documentation) pour mes grand plan (2,5m)
Autocad Map 2024 - Covadis v18.2
@Olivier Eckmann
Je dois être trop pointilleux, car j'ai aussi des soucis de traits coupés lorsque je zoom (ok c'est le fichier 4800 et le zoom est à 6400% 🙂 )
Je vais faire mes impressions en grosse qualité.
J'aurai bien aimé savoir pourquoi des "bugs" lors des impressions en pdf
est-ce que tu utilises une Table de styles de tracé (*.ctb)  qui pourrait créer ces erreurs de graphisme ?
oui une perso, mais même en prenant les tables de base et sans tables, j'ai le même soucis.
Je pense que cela vient du logiciel ou de la création du pdf et non des reglages
as-tu possibilité d'essayer une autre imprimante PDF, du type PDFCreator ?
je ne peux pas faire l'essai sur mon pc.
Dans l'aide Autocad :
  • Perte de précision : les fichiers PDF stockent les données sous forme de nombres en simple précision, tandis que les fichiers DWG stockent les données sous forme de nombres en double précision. Cette perte de précision peut être visible sous les formes suivantes :
    • des erreurs d'arrondi sur les emplacements calculés des objets (par exemple, l'emplacement des points tangents, le rayon d'un arc et ses extrémités).
    • des erreurs d'arrondi sur les coordonnées de grande taille (par exemple, ceux des dessins géolocalisés).
    • des déformations et des erreurs d'arrondi sur les petits objets lorsqu'un dessin contient de très grands objets et de très petits objets.
  • 7 mois après...
Invité constance
Bonjour je me permets de commenter car j'ai également un problème de rendu au moment du tracé.
Mes plans sortent très bien avec les bonnes épaisseurs lisibles lorsque je le trace au 1/50 sur un A2 mais j'ai besoin de les imprimer au 1/100 sur du A3 et là mes traits de coupes deviennent trop épais et se mêlent aux hachures ( ce sont des coupes). Je ne peux malheureusement pas le sortir en 1/50 car j'ai besoin d'avoir mes cotes etc proportionnés à d'autres plans que j'ai déjà au 1/100e.
Je vous remercie d'avance j'ai un diplôme dans 4 jours donc j'ai besoin de votre aide.
 Donc je voudrais le visuel du 1/50 lorsque je trace en 1/100.
Cordialement,
Constance
