Starlyon Posté(e) le 28 février 2024 Posté(e) le 28 février 2024 Bonjour à tous, Es ce que quelqu'un a déjà eu le problème d'une hachure qui ne s'affiche pas comme elle devrait ? Je m'explique : Je sélectionne le fichier mensura.pat (base de hachures mensura) j'aimerai appliquer le style prédéfini "Granulats4" qui devrait ressembler à celà : Lorsque j'applique la hachure ça donne ça : Aucune modification d'échelle ni d'angle... Par avance, merci pour vos retours
Tacquet Posté(e) le 29 février 2024 Posté(e) le 29 février 2024 Salut, Sans avoir trouvé d'explication et sans m'être réellement penché sur le sujet j'ai déjà eu ce problème à une époque (il y a peut-être deux ans, je ne saurai pas dire quand exactement). Et il me semble que c'était avec ce style de hachure. Je viens de faire un essai et cette fois-ci les hachures s'affichent correctement.
thierry.garré Posté(e) le 29 février 2024 Posté(e) le 29 février 2024 Bonjour, je ne suis pas un spécialiste MENSURA, mais je tente ma chance. si tu clic sur origine spécifée et en choisissant un point d'origine proche de la zone a hachurer? 1 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Flower0f Posté(e) le 1 mars 2024 Posté(e) le 1 mars 2024 l'origine est a spécifier a chaque fois que tu crée une zone de hachures complexes étant donné que mensura est au bord de l'agonie quand il y a des hachures complexes, je ne saurait que trop te conseiller d'utiliser au maximum les applats de type "solide" dans "motifs" le problème étant, tout comme sur autocad, que le point de base des motifs de hachures est par défaut 0,0,0, si ton fichier est géoréférencé, tu sera trop éloigné de ce point de référence. il faut donc le rapproché en le spécifiant manuellement... 1 Utilisateur mécontent de mensura 😡
Starlyon Posté(e) le 4 mars 2024 Auteur Posté(e) le 4 mars 2024 Le 01/03/2024 à 09:16, Flower0f a dit : l'origine est a spécifier a chaque fois que tu crée une zone de hachures complexes étant donné que mensura est au bord de l'agonie quand il y a des hachures complexes, je ne saurait que trop te conseiller d'utiliser au maximum les applats de type "solide" dans "motifs" le problème étant, tout comme sur autocad, que le point de base des motifs de hachures est par défaut 0,0,0, si ton fichier est géoréférencé, tu sera trop éloigné de ce point de référence. il faut donc le rapproché en le spécifiant manuellement... C'est bien un problème d'origine... Merci beaucoup pour l'info, tu viens de me solutionner un problème d'au moins X années ; le support mensura n'ayant pas pu me solutionner le problème.
