dd-93 Posté(e) le 23 février 2024 Posté(e) le 23 février 2024 Bonjour, je dois créer un un plan dans lequel il y a des blocs avec des formes plu ou moins complexes qui se superposent, comme par exemple celui ci-dessous. Ce bloc a des orifices oblongues au travers desquels on peut voir ce qui est derrière ; le reste étant plein rendant invisible ce qui est derrière. En clair, je voudrais que ce qui est à gauche ci-dessous soit comme ce qui à droite, c'est-à-dire que le bloc dessiné en blanc cache partiellement le bloc dessiné en rouge, comme s'il était hachuré, sauf qu'il ne l'est pas. Y a-t-il une personne qui sache comment faire cela ? Si oui, je la remercie d'avance pour sa réponse. Bien cordialement.
JPhil Posté(e) le 23 février 2024 Posté(e) le 23 février 2024 Bonjour, Tu peux utiliser la fonction nettoyer qui te permettra de cacher ce qu'il y a derrière.
LUDWIG Posté(e) le 22 mars 2024 Posté(e) le 22 mars 2024 Dans l'éditeur de bloc, tu crées un rectangle autour de ton objet, puis tu lances la commande CONTOUR pour créer une polyligne délimitant l'objet (il ne faut pas qu'il y ait de "trou" sinon la commande détectera mal le contour). Il faut parfois bidouiller les entités car certaines ne sont pas reconnues (je crois spline et ellipse à transformer en polyligne). Avec la commande NETTOYER, tu sélectionnes ce contour qui servira de masque. Tu peux choisir d'effacer ou non la polyligne créée. Si tu ne veux pas que le contour de cet objet NETTOYER apparaisse, tu changes la variable WIPEOUT à 0. Problème 1 : tu ne peux pas générer de NETTOYER depuis une polyligne composée d'arc. Problème 2 : Avec les objets NETTOYER, tu ne peux pas faire de "trou" dans ton objet qui permettrait de voir derrière. Une autre méthode consiste donc à plutôt créer une hachure. Crée le contour extérieur ET les contours intérieurs délimitant les trous. Puis lance la commande HACHURE, motif "solide", couleur 255,255,255 (pas blanche sinon elles deviennent noir à l'impression), et sélectionner les différents contours. Autocad reconnaîtra les différents îlots et le résultat sera celui escompté. Astuce : sur les objets complexes, avant de lancer la commande CONTOUR, fais une préselection grossière des objets existants délimitant déjà l'objet, isole les en les copiant sur le côté. La commande CONTOUR aura moins d'objet à analyser et fonctionnera mieux. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
