l56 Posté(e) le 20 février 2024 Posté(e) le 20 février 2024 Bonjour, Les fonctions (getvar "CDATE") et (getvar "DATE") renvoient la date de Windows. Sauriez-vous comment faire en LISP ou VLISP pour obtenir la date "INTERNET" ? Merci L56
Olivier Eckmann Posté(e) le 20 février 2024 Posté(e) le 20 février 2024 Peut-être ici : https://help.autodesk.com/view/ACD/2017/ENU/?guid=GUID-65FBB1A0-F94D-4F75-A56D-3E5BD055ADF8 ou ici : https://hyperpics.blogs.com/beyond_the_ui/2017/02/getting-the-current-datetime-with-autolisp-part-2.html Olivier
l56 Posté(e) le 20 février 2024 Auteur Posté(e) le 20 février 2024 Merci, j'ai bien regardé et il me semble que tout est basé sur les fonctions d'AUTOCAD : (getvar "CDATE") et (getvar "DATE"). Je cherche un moyen de récupérer la date d'INTERNET à partir d'AUTOCAD, pas la date du PC. Merci encore Bonne soirée L56
didier Posté(e) le 20 février 2024 Posté(e) le 20 février 2024 Bonjour @l56 Il me semble que le "temps" PC est synchronisé sur le temps internet, sauf réglage contradictoire de l'utilisateur et de ce fait, je me demande le pourquoi de cette demande. Toutefois, je vais suivre la discussion, car je suis intéressé par le "principe" du sujet. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Fraid Posté(e) le 21 février 2024 Posté(e) le 21 février 2024 Bonjour, Peut être trouveras tu une aide ici. https://github.com/Fraiddd
Olivier Eckmann Posté(e) le 21 février 2024 Posté(e) le 21 février 2024 Salut @Fraid, Je n'y connais rien en python, mais j'ai trouvé ça : https://stackoverflow.com/questions/908550/python-getting-date-online Ca pourrait faire un cas pratique de mise en œuvre pour @didier notre charmeur de serpent 🙂 Olivier
Fraid Posté(e) le 21 février 2024 Posté(e) le 21 février 2024 Bonjour, Effectivement, j'y avais pensé en premier, mais c'est hors sujet car il veut du Lisp. En fin de compte j'ai trouvé une solution avec un .bat @echo off w32tm /resync /force qui synchronise le PC avec le temps internet, il faut l'exécuter en tant qu'administrateur. puis tu utilise les fonctions qu'Olivier t'as indiqué. https://github.com/Fraiddd
Olivier Eckmann Posté(e) le 21 février 2024 Posté(e) le 21 février 2024 Bonjour, Je pense que la demande initiale consiste à récupérer le temps internet et de la comparer avec la date du PC pour vérifier si l'utilisateur n'a pas modifié son PC. Protection d'un développement peut-être? Olivier
Fraid Posté(e) le 21 février 2024 Posté(e) le 21 février 2024 (modifié) Une fonction Autolisp qui lance un petit Python Le Python à enregistrer à coté du .lsp gettime.py: import pyperclip import requests def gettime(): reponse = requests.get("http://just-the-time.appspot.com/") pyperclip.copy(reponse.text) if __name__ == "__main__": gettime() L'Autolisp (defun gettime nil (trans-runscr (findfile "gettime.py")) (trans-GetClip) ) cela renvois 2024-02-21 17:02:45 , il faut ajouter 1 heures. Encore un exemple de simplicité ultime. il manque les fonctions ; trans-GetClip, Récupère le contenu du Presse-papier ; Retour: str ou nil (defun trans-GetClip( / htm res) (setq res (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get (setq htm (vlax-create-object "htmlfile")) 'ParentWindow ) 'ClipBoardData ) 'GetData "Text" ) ) (vlax-release-object htm) res ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; trans-SetClip, Copie un texte dans le Presse-papier. ; Arg: str ; Retour: str (defun trans-SetClip (text / htm) (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get (setq htm (vlax-create-object "htmlfile")) 'ParentWindow ) 'ClipBoardData ) 'SetData "Text" text ) (vlax-release-object htm) text ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; trans-runscr, Exécute un script. ; Arg: str, nom du fichier ou chemin complet. ; Retour: T, si réussi sinon nil. (defun trans-runscr (file / obj ret) (setq ret T) (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list (setq obj (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell")) "Run" file 0 :vlax-true ) ) ) (setq ret nil) (vlax-release-object obj) ) ret ) Modifié le 21 février 2024 par Fraid Oublie de fonctions https://github.com/Fraiddd
