Plusieurs questions
J'ai commencé à utiliser AutoCAD MAP grâce à des personnes de CADxp dont une qui m'a carrèment fait une vidéo de 15 min
https://cadxp.com/forum/176-autocad-2020-2024/
https://dai.ly/k4FIY9ryyoyupIzQpBw
J'ai mis pas mal de temps pour comprendre le principe mais je suis arrivé à quelque chose dont je suis très content.
Je vous décris rapidement le sujet
J'ai un plan architecte qui contient des limites de pièces avec 2 textes dans 2 calques différents
Le principe est d'associer les 2 textes (nom et numéro de pièce) à la poliligne et d'extraire un tableau excel (avec un lien dynamique) avec le DWG.
Dans cet excel, j'ai besoin du handle et plusieurs paramètres en plus (niveau, batiment, taux d'occupation, etc) et surface.
Ensuite, mon collègue remplit les paramètres dans le fichier excel et je synchronise
Enfin, une valeur de paramètre définit une couleur d'affichage des pièces
Cependant, j'ai quelques problèmes
1 : Dans la vidéo, vers 5min00s, je n'arrive pas bien à lire la formule à  rentrer, je lis rtos (/ .AREA 144) 2 0) , j'ai essayé plusieurs trucs ressemblant sans succès.et je n'ai réussi à trouver une explication sur la syntaxe de ces expressions.
2 : Mon collègue a besoin d'ouvrir avec AutoCAD LT et les hachures colorées suivant la règle sont supprimées lorsque l'on ouvre avec AutocadLT
Je voudrais pouvoir transformer en Autocad LT
Merci d'avance pour vos réponses
Sébastien
Merci pour votre réponse
La formule pour l'aire fonctionne.
Cependant, lorsque je lance 'MAPTOACAD', j'ai toutes les hachures mais dans un seul calque
J'ai cherché avant de poser la question
J'ai imaginé de faire 4 règles et de faire 4 export 1 par calque mais je pense qu'il doit y avoir mieux ?
Merci d'avance
Sébastien
