Pourriez-vous svp me dire sur AutoCad 2023, comment afficher la barre d'outils dans l'espace Objet d'une présentation comme dans la capture jointe ?
Selon les fichiers, elle n'apparait pas systématiquement et il est difficile de modifier l'échelle et positionner le dessin dans la présentation.
Merci d'avance de vos retours.
Cordialement.
J'ai testé la commande NAVBARDISPLAY et la valeur à 1, la barre d'outils n'apparait pas pour autant dans la présentation (cf capture jointe).
Les mêmes options sont pourtant cochées dans le bandeau supérieur, à l'identique des présentations où la barre d'outils apparait bien.
Auriez-vous une idée svp ?
Merci de votre aide.
Je suis a l instant sur un AutoCAD MAP 2019, et ca marche bien NAVBARDISPLAY = 1
dans l Onglet OBJET et dans les Presentations / Layouts ...
Juste une idee en passant : tu fais  GFXDX12 = 0  ... Tu quittes AutoCAD et tu relances !?
D autre part as tu bien le Update 2023.1.4 sur ton AutoCAD 2023 ?
Bye, lecrabe
Personnellement c'est justement le genre de barre que je masque... Y compris le VIEWCUBE qui lorsque l'on fait du plan des schémas, on reste en 2D et parfois on veut cliquer sur un objet proche du VIEWCUBE et on clique sur le VIEWCUBE et l'affichage bascule...
Je te suggère d'ACTIVER une option qui a été DESACTIVEE à l'installation depuis la 2015 !!!
Dans les Options > Onglet AFFICHAGE > Coches : AFFICHER LES BARRES DE DEFILEMENT DANS LE DESSIN
     voir : https://www.rebcao.fr/cadxp/Afficher_BARRE_defilement.png
Christian
Bonjour @rebcao
Et dire que c'est la première chose que je désactive…
La "vérité" n'est pas dans ce qui DOIT être fait ou non, je pense qu'il faut bien avertir les gens de tout ce qui existe et ensuite, ils (les gens) feront le tri de ce qui leur va ou pas.
C'est cette personnalisation à l'infini qui fait la force de ce logiciel, on n'aurait pas la possibilité d'activer ou de désactiver, on ronchonnerait pire encore.
Amicalement
Éternel débutant…
  • 2 semaines après...
@lecrabe et @rebcao, j'ai testé vos propositions sans succès.
Cette barre, qui correspondant au bouton "Barre de navigation" dans le menu "Vue" continue de ne s'afficher que dans certaines présentations en mode objet d'un même fichier. Dans d'autres, que l'on active ou désactive le bouton (commande _navbar _on ou _off) cela ne change rien.
Si vous avez d'autres pistes ou idées, je suis preneur.
Cordialement.
premier chose
ATTENTION les documents et plans ne sont peut être pas fait sous un autocad officiel
le DWG ne comporte peut être pas toutes les options du DWG
par exemple d'un ZWCAD a autocad
un autocad LT a autocad
un DXF a DWG
Pour le savoir
1 fichier nouveau
2 copier coller l'ensemble du plan CTRL+A et coller dans le fichier nouveau
3 enregistré le fichier
4 fermer tous les fichiers
5 ouvrir le fichier nouvellement créer
Vérifier le comportement d'autocad et de ces barres d'outils
Si cela ne fonctionne pas
réinitialiser le logiciel grâce a la commande réinitialisé du menu autocad
- sinon il existe une mise a jour du logiciel 2023.1.4 il me semble
- ensuite veiller a ce que le driver nvidia si le cas est a jour
- désactiver la prise en charge hardware de la carte graphique, fermer autocad
- relancer autocad et reactivé la prise en charge hardware
avec les valeurs cité plus haut des valeurs système cela devrait fonctionné
  • 1 mois après...
J'ai effectivement copié tous les plans dans un nouveau fichier puis recréé toutes les présentations.
Désormais, la barre d'outils, chère à l'utilisateur, s'affiche correctement.
Merci de vos pistes et aide.
Cordialement.
