La Lozère Posté(e) le 26 janvier 2024 Posté(e) le 26 janvier 2024 Bonjour, 2/3 petite question : C'est moi ou il y a un bug dans les métrés de ce nouveau module. Quand je lance "Récapitulatif de tous les objets" il me sort pas mes chambres de tirage mais il me sort mes regards assainissement qui sont dans une Xref 🤪 . Idem pour "Récapitulatif des éléments de regards" Et donc comment avoir le métré de mes chambres ? Dans la définition des tranchées on saisie des fourreaux. Comment on sort le métré de ces fourreaux ? Je ne rouve pas. Cela peut-il venir du fait que je n'ai pas mis de destination dans la définition pour les fourreaux de ma tranché ? Merki et bon week-end. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Aurelien29 Posté(e) le 26 janvier 2024 Posté(e) le 26 janvier 2024 Le 26/01/2024 à 10:59, La Lozère a dit : Comment on sort le métré de ces fourreaux ? Développer Bonjour, aux dernières news cette partie n'est pas encore développé ,un petit message au support ou Thierry G si tu es dans le secteur
La Lozère Posté(e) le 15 février 2024 Auteur Posté(e) le 15 février 2024 Bonjour, Je relance le sujet. Si @thierry.garré est dans le coin.... Je clarifie et complète ma question concernant les ouvrages fourreaux. Ci-dessous une capture d'écran d'une de mes tranchée. On a ici tout les éléments constituant ma tranché. Les fourreaux et le matériaux de l'enrobage. Comment on en sort les métrés de : - Béton (m³) ? - TPC Ø90 (ml) ? - TPC Ø40 (ml) ? - Fil de détection (ml) ? Avec ces éléments renseignés, si l'objectif n'est pas les métrés, quel-est-il ? En dehors d'avoir une bel objet 3D qui ne sert pas à grand chose. Je n'ai pas testé mais avant de me lancer plus avant si ça ne sert à rien, j'ai une petite question BIM. Qu'elle différence entre cet objet fourreau et une vulgaire extrusion le long chemin qui génère un solide lors d'un export IFC ? Et dernière question, la V18.1a est plus avancée sur ce sujet ? Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 15 février 2024 Posté(e) le 15 février 2024 Bonjour @La Lozère ce module a pour unique objectif a date les études d'enfouissement des lignes HTB (usage pour lequel les métrés n'est pas un cas d'usage identifié). Des evolutions sur ce Module sont prévu en cours d'année et l'année prochaine pour l'elargir à d'autres cas d'usages. 1 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
