Pypow Posté(e) le 17 janvier Partager Posté(e) le 17 janvier Bonjour à tous, M'intéressant à la programmation LISP depuis peu. Je serai intéressé par un fonction qui me permet de faire une sélection multiple (bleu) avec un point de base + des valeurs de sélection. Je m'explique : Faire un clic pour définir des coordonnées de base de sélection. Puis réaliser cette sélection sur +X=2000.00 ; +Y=1.50 Désolé si ma question n'est pas claire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent P. Posté(e) le 17 janvier Partager Posté(e) le 17 janvier Bonjour Pypow, Je te revoie vers les propriétés de SSGET : https://www.da-code.fr/ssget/ Si tu regarde le 2eme exemple, tu vas pouvoir faire une sélection par capture rectangulaire grâce à des coordonnées. du coup, GETPOINT pour avoir les coordonnées de ton 1er point, puis MAPCAR pour calculer les coordonnes du 2eme point https://www.da-code.fr/mapcar/ Lispement Vincent P. 1 Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 17 janvier Partager Posté(e) le 17 janvier Bonjour @Pypow Merci @Vincent P. de me citer, ça fait plaisir de savoir que je ne parle pas dans le vide. Sans avoir à passer par "mapcar" qui est une fonction un peu avancée quand on débute dans le lisp il est possible de décomposer les coordonnées du point de départ et d'additionner les valeurs souhaitées. Pour décomposer un point, rappel CAR premier élément de la liste, CADR deuxième élément de la liste et CADDR troisième élément de la liste. Donc, puisque le premier point est connu, admettons (152.927 124.577 0.0), le deuxième point sera : ce qui renvoie (2152.93 126.077) Il suffit ensuite de lancer SSGET avec cette syntaxe : (setq jeusel (ssget "_C" p1 p2)) Amicalement 2 1 Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pypow Posté(e) le 18 janvier Auteur Partager Posté(e) le 18 janvier Bonjour Vincent P. et Didier, Merci beaucoup pour votre pédagogie et vos précieux conseils. D'autant plus que je ne connaissais pas le site "da-code.fr", les descriptions sont vraiment complètes. Merci à vous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 18 janvier Partager Posté(e) le 18 janvier Bonjour @Pypow Merci, je suis en train de faire des vidéos de formation, mais je cherche encore le moyen de les diffuser. Quand je serai fixé, je ferai mon auto-promo. Le choix n'est pas simple pour être sûr de rencontrer de l'audience. Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent P. Posté(e) le 22 janvier Partager Posté(e) le 22 janvier Ho, Didier vas publier des tuto Tiktok/Insta pour les Lisp. J'en rêvais 😁 Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 22 janvier Partager Posté(e) le 22 janvier Bonjour @Vincent P. Je vais faire deux choses (si je respire encore). Une chaîne Youtube avec des astuces, des combines, des exemples de fonctionnements de LSP. Un site de formation, Supports de cours, Vidéos, proposition d'entretiens ZOOM pour les élèves. Mais je compte le mettre en vente. Pas un montant élevé comme certain organisme professionnels, mais payant tout de même. Je ne suis pas certain de réussir, mais au moins, je vais essayer. J'enrage quand je vois certaines "formations", c'est du n'importe quoi juste pour gagner du fric, je vais essayer de me démarquer qualitativement. Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
