GEGEMATIC Posté(e) le 16 janvier 2024 Posté(e) le 16 janvier 2024 Salut à toutes et tous, et à Olivier je me permet de créer ce sujet car je trouve ton appli excellente: https://apps.autodesk.com/MAP3D/fr/Detail/Index?id=7146835859656784994&appLang=fr&os=Win64&autostart=true# Elle peut servir au delà d'AutoCAD Map (ou Civil), car par exemple OECK_PropertyByLayer peut servir à tous les utilisateurs d'AutoCAD. En tout cas elle nous est vraiment utile ne ce moment ! J'en profite pour amener des retours en vue d'améliorations (mais rien ne presse ...) OECK_PropertyByLayer et OECK_SHOWOD - > Bouton pour mise à jour des DO (Donnees d Objet = Object Data) ou des propriétés en restant sur son affichage quand on a modifié des propriétés ou des DO avec la palette d'AutoCAD (sinon la mise à jour se fait en changeant de calque et en revenant dessus) -> bouton pour n'afficher que les calques non vides -> colonne pour préciser dans quel onglet se trouvent les entités. voilà pour l'instant ! a+, Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
lili2006 Posté(e) le 4 février 2024 Posté(e) le 4 février 2024 Bonjour à toutes et tous, Moi aussi je profite de ce post pour remercier très chaleureusement @Olivier Eckmann pour son sens du partage et sa disponibilité pour nous venir en aide,😀😎 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 4 février 2024 Posté(e) le 4 février 2024 Hello YES cette DLL de Olivier est Tip-Top ... Grand MERCI a @Olivier Eckmann ! On se demande d ou il a eu l idee de la developper ! Bon dimanche, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 5 février 2024 Posté(e) le 5 février 2024 Bonjour à tous, Merci pour le sujet, ça fait très plaisir. Pour le moment, je passe mes we à cheval, mais il va falloir que je porte le plug-in sur la prochaine version d'AutoCAD avec un changement de plate-forme .Net Donc je peux en profiter pour ajouter quelques fonctions. C'est le moment s'il y a des demandes d'améliorations. J'ai pris note de ta demande @GEGEMATIC Je pensais ajouter la possibilité d'interagir avec les attributs de blocs dans la commande copie de propriétés. Olivier
lecrabe Posté(e) le 5 février 2024 Posté(e) le 5 février 2024 Hello @Olivier Eckmann ATTENTION: c Patrice "Le Penible" specialiste du CDC/CCTP qui cause ! C "pas terrible" de modifier (ou consulter) les ODs par la Palette des Proprietes ou on ne voit que le Nom du Champ OD et son Contenu SVP pourrais tu implementer un "DCL" (Nouvelle Commande: ODEDIT") ou on verrait sur 4 colonnes et N lignes/rangees : -- Le nom du Champ OD -- L eventuel Blabla Prompt du Champ OD (que l on voit avec la Commande: ADEEDITDATA) -- Son contenu -- Son type par une simple Lettre : I (Integer) / R (Real) / S (String) et le TOUT en Mode "Grille XLS" ... La grille XLS presente le contenu commun (ou "varie") des ODs des objets selectionnes (Table OD commune bien sur) comme la Palette des Proprietes Possibilite de trier en mode Ascendant / Descendant en cliquant sur le Titre des 4 colonnes (Idem MAPSHOWOD) Comme Titres je propose : Nom (Name), Infos, Contenu (Value), Type (I/R/S) Cela facilitera la saisie, consultation ... Notre Grand Maitre Olivier, voit il bien ce que je propose ?? Merci, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 5 février 2024 Posté(e) le 5 février 2024 @lecrabe, Je vois bien. Juste une question : si l'objet à plusieurs tables, on ajoute une colonne devant avec le nom de la table, ou bien on met une liste déroulante des tables pour n'afficher que les champs de cette table, et on change de table si nécessaire (je préfère cette solution - plus facile et cohérent pour le tri par valeur). Olivier
lecrabe Posté(e) le 5 février 2024 Posté(e) le 5 février 2024 Hello OUI Choix de la Table OD AVANT la Vue Grille/XLS des Champs ODs ... Ainsi on pourra modifier et consulter facilement le Contenu des ODs ! Peut etre 2 colonnes supplementaires (triables bien/sur et NON modifiables a mon avis !?) au debut : Calque (LAYER) et Type Entite (Entity Type) C toi qui voit ... Et les autres ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
fabcad Posté(e) le 5 février 2024 Posté(e) le 5 février 2024 Bonsoir à tous, Merci Olivier, que de chemins parcourus depuis ma requête pour Mapshoxod et pour MapPropertyByLayer sur Georezo 🙂 - La propriété de fermeture de (lw)polylignes pourrait-elle être ajoutée pour un contrôle avant l'export SIG en surfaciques dans MapPropertyByLayer. - MapPropertyByLayer ne fonctionne que sur MAP / CIVIL ou pourrait-il fonctionner sur un simple AutoCAD ? Fabcad, Le Rennais Métropolitain.
