CISCO SYSTEM Posté(e) le 12 janvier 2024 Posté(e) le 12 janvier 2024 Bonjour . comment peut on passer d' un dwg actif au dwg suivant dans un lisp . appliquer le lisp , et ensuite , passer au dwg suivant , et ainsi de suite pour les 7 fichiers ouverts en simultanée . merci Citer
Luna Posté(e) le 12 janvier 2024 Posté(e) le 12 janvier 2024 Coucou, Malheureusement il ne me semble pas que cela soit possible car la commande serait alors lancée depuis un premier DWG puis lorsqu'on rendrait un autre DWG actif alors le DWG nouvellement actif ne pourra aucunement reprendre le déroulement de la commande lancée précédemment car il s'agit d'un nouveau dessin avec un historique de commande totalement indépendant des autres fichiers. Cependant il est possible de créer un LISP pour 1 fichier DWG et d'ouvrir puis lancer le LISP dans chacun des 8 fichiers en utilisant un script et l'outil SuperAutoScript. Je ne maîtrise pas les scripts mais @Eric devrait pouvoir apporter plus de détails. Mais si le programme doit avoir un fonctionnement de liaison entre les différents DWG alors...je ne saurais dire ce qu'il est possible de faire. Cela dépendra vraiment du besoin spécifique je pense. Bisous, Luna Citer
LElemurien Posté(e) le 12 janvier 2024 Posté(e) le 12 janvier 2024 Bonjour, Comme le dit Luna il est possible d'utiliser le logiciel "Superautoscript" d'Eric : Site de téléchargement CADERIX Mais uniquement pour utiliser un LISP "entier" sur chaque fichiers sélectionner dans le logiciel "Superautoscript" Citer
CISCO SYSTEM Posté(e) le 14 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2024 merci Luna . mais ce lisp là , je l' ai déjà créé . je suis bloqué maintenant dans les applications d' un lisp a tous les fichiers que j' ai ouvert a l' instant "t" . Cisco Citer
Luna Posté(e) le 15 janvier 2024 Posté(e) le 15 janvier 2024 Coucou, Comme je l'ai expliqué, il n'est pas possible d'exécuter 1 fois 1 LISP pour N fichiers AutoCAD ouverts. Cependant, tu peux très bien exécuter N fois 1 LISP sur les N fichiers ouverts, il te suffit d'utiliser un script ou bien de simplement lancer le LISP sur les fichiers, un à un. Mais (encore une fois), tu ne pourras pas récupérer une information de ton premier dessin ouvert, puis d'utiliser cette infos dans les dessins suivant, etc... A moins éventuellement de passer par des variables système Windows ou des variables environnement (setenv)/(getenv) ? A part cela, chat dépasse malheureusement mes compétences. Bisous, Luna Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 15 janvier 2024 Posté(e) le 15 janvier 2024 Même si le script est la seule solution dans ce cas, il est normalement possible de passer des variables d'un dessin à l'autre via le blackbord et les commande vl-bb-set et vl-bb-ref : https://documentation.help/AutoLISP-Functions/WS1a9193826455f5ff1a32d8d10ebc6b7ccc-68eb.htm Perso, je ne l'ai jamais mis en œuvre. Olivier Citer
CISCO SYSTEM Posté(e) le 23 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2024 merci Olivier . mais cela devient trop compliqué pour moi . je cherche surtout un moyen de passer d' un dwg actif , à un autre dwg et le rendre actif à son tour . et ensuite je lancerai mon " meme script " sur ce dwg . et ainsi de suite , activer le 3 eme dwg ouvert , le rendre actif , et lancer toujours le meme script . Citer
