MathTHB Posté(e) le 10 janvier 2024 Posté(e) le 10 janvier 2024 Bonjour, Actuellement sur la version 11 de Mensura j'ai remarqué un bug au niveau du multi axes. Je veux afficher sur mes PT des plateformes crées via le module plateforme. Ces plateformes ne s'affichent pas uniquement qu'aux tabulations ou elles sont censés s'afficher mais également aux tabulations ou la plateforme n'existe pas. Exemple ci dessous j'ai bien ma plateforme (contour bleu) qui s'affiche au PM420 comme je le demande... Cependant elle s'affiche également sur l'ensemble des PT de mon axe (alors qu'elle n'existe pas...) exemple au PM460 Est-ce que ce bug vous dit quelque chose? Fais-je une mauvaise manipulation? Vous remerciant d'avance pour vos retours.
Erased Posté(e) le 17 janvier 2024 Posté(e) le 17 janvier 2024 Salut, oui cela ressemble à un bug qui affichait une rémanence des étiquettes : quelle est le numéro de ta V11 ? Peut-être que l'installation d'une mise à jour suffira à résoudre ton problème ! Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
FaFa Posté(e) le 24 janvier 2024 Posté(e) le 24 janvier 2024 un petit contrôle de l'affaire et c'est résolue, la commande au clavier c'est VV, coche bien tous. (impossible de te dire ou retrouver dans les menus )
