PATRICE69 Posté(e) le 9 janvier 2024 Posté(e) le 9 janvier 2024 Bonjour, Je recherche une liste complète de toutes les commandes Autocad 2024. Dans l'aide, il manque quelques commandes. PDF, Excel ou autre. Merci Patrice Citer
Turtle76 Posté(e) le 10 janvier 2024 Posté(e) le 10 janvier 2024 Bonjour, peut-être chez Christian dans la rubrique : Trucs, Astuces et Téléchargements https://www.rebcao.net/astuces-téléchargements/ Toutes les commandes AutoCAD et AutoCAD LT ou le BEST OF, les Express Tools. Citer ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autocad Map 2024 - Covadis v18.3
PATRICE69 Posté(e) le 10 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 10 janvier 2024 Bonsoir, C'est la liste des variables. C'est les commandes que je souhaite ? Merci, Patrice Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 11 janvier 2024 Posté(e) le 11 janvier 2024 En ligne de commande, taper ARX C * Il n'y a peut-être pas tout, mais il y a pas mal de commandes cachées (interne pour développeurs) et non documentées Olivier 1 Citer
Patrick Emin Posté(e) le 24 mai Posté(e) le 24 mai Pour info: liste complète des commandes AutoCAD 2026 https://go.dessein-tech.com/autocad-commandes 1 Citer CAO et NTIC Dessein-Tech avec Perplexity IA
Eric Posté(e) le 25 mai Posté(e) le 25 mai Salut Patrick, Et combien y a-t-il de commandes et de variables systèmes dans AutoCAD 2026 ? Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Patrick Emin Posté(e) le 25 mai Posté(e) le 25 mai Selon la source que vous avez fournie, qui est une "Liste alphabétique complète des commandes AutoCAD 2026", il y a un total de 898 commandes listées. Citer CAO et NTIC Dessein-Tech avec Perplexity IA
Patrick Emin Posté(e) le 25 mai Posté(e) le 25 mai Bien que la source ne donne pas un total explicite au début ou à la fin, en comptant les entrées listées dans chaque section alphabétique telle que présentée dans les extraits fournis, on obtient un total de 1022 variables système. Citer CAO et NTIC Dessein-Tech avec Perplexity IA
Eric Posté(e) le 25 mai Posté(e) le 25 mai Merci Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
didier Posté(e) le 25 mai Posté(e) le 25 mai Bonjour C'est bien d'écrire des trucs pour répondre aux gens, même si c'est un copier-coller issu d'une quelconque AI. C'est mieux de le citer, c'est plus respectueux. Je me suis permis de recalculer. L'addition des chiffres écrits donne 1006 alors que c'est 901 qui est affirmé. Constatant cette erreur, je suis allé extraire les variables et je trouve qu'il y en a 899. Il y a aussi des erreurs de ventilations dans le classement par lettres. Ma source est le gestionnaire de variables des express Tools. La confiance n'exclut pas le contrôle, et comme je n'apporte guère de crédit à cette pseudo intelligence, je contrôle. Malheureusement, il y a sûrement des gens qui ne vérifieront pas et qui vont répéter de bonne foi ce qui est écrit. Tout ça dans un gaspillage d'énergie que la planète supporte mal. Je ne suis pas hermétique à la critique et je vous invite à contrôler, on en reparle si je ne suis pas dans le juste. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Patrick Emin Posté(e) le 25 mai Posté(e) le 25 mai Correction faite, merci Didier. Citer CAO et NTIC Dessein-Tech avec Perplexity IA
didier Posté(e) le 25 mai Posté(e) le 25 mai De rien Patrick. Je me méfie trop pour faire confiance à ces AI, je sais que tu es friand de cette technologie. C'est comme avec un collaborateur, ce n'est pas celui qui a fait l'erreur qu'il faut blâmer, c'est celui qui a permis la diffusion de l'erreur. Quand un de mes dessinateurs écrivait une bêtise sur un plan, c'est à moi que revenait la faute, et c'est bien ainsi que ça se passe. Quelles sources utilises-tu pour "sortir" ces valeurs ? Quel pourcentage de variables obsolètes ? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Patrick Emin Posté(e) le 25 mai Posté(e) le 25 mai Bonjour Didier, Concernant la liste complète des commandes et des variables système d'AutoCAD 2026, ma source est l'aide hors ligne téléchargeable d'Autodesk. Celle-ci est, en principe, la plus fiable, puisqu’elle provient directement d’Autodesk. Le pourcentage de variables obsolètes devrait être proche de zéro, étant donné que cette liste est tirée directement du fichier d’aide d’AutoCAD 2026. Cependant, il convient de garder à l’esprit qu’il n’y a aucune garantie, malgré la fiabilité apparente de la source. Certaines variables pourraient en effet être obsolètes ou redondantes, comme nous avons pu le constater par le passé. Citer CAO et NTIC Dessein-Tech avec Perplexity IA
rebcao Posté(e) le 27 mai Posté(e) le 27 mai Bonjour, 2026 et on est toujours avec la 2018 comme format DWG de référence ! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
didier Posté(e) le 27 mai Posté(e) le 27 mai Bonjour @rebcao Ne nous en plaignons pas ! Les dessins de versions quelque peu anciennes s'ouvrent toujours et aisément, c'est très bien ainsi. Il ne faut pas se plaindre POUR se plaindre. Amicalement 2 Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Vincent P. Posté(e) le 27 mai Posté(e) le 27 mai Salut, En même temps, lorsque tu travailles dans un BE où on te demande d'enregistrer tes affaires en DWG 2010 parce que les anciens peuvent pas lire tes fichiers ... Citer Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
PATRICE69 Posté(e) le 28 mai Auteur Posté(e) le 28 mai Bonjour et merci à tous pour ces renseignements 1 Citer
didier Posté(e) le 28 mai Posté(e) le 28 mai Bonjour @Vincent P. Raison supplémentaire de ne pas se plaindre que la version 2026 ait conservé le format 2018 ! Amicalement 1 Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
BIM G CO Posté(e) le 28 mai Posté(e) le 28 mai Le 27/05/2025 à 14:17, Vincent P. a dit : Salut, En même temps, lorsque tu travailles dans un BE où on te demande d'enregistrer tes affaires en DWG 2010 parce que les anciens peuvent pas lire tes fichiers ... Bonjour, Pire, je suis indépendant. Je pourrais travailler avec la version de fichier 2018 (je suis sous GstarCAD 2025). J'ai des clients qui continue à me demander des fichiers en 2004, avec des eTransmit en version 2000. Citer Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Eric Posté(e) le 28 mai Posté(e) le 28 mai Ne serait-ce pas plus une habitude sécuritaire qui date d'il y a longtemps chez le client parce qu'aujourd'hui quasiment plus personne pour ne pas dire plus personne ne travaille avec ces versions-là. Eventuellement, ça pourrait encore se comprendre pour d'anciens logiciels de FAO qui sont couplés avec une vieille machine d'usinage. Sinon je n'en vois pas l'utilité. Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
didier Posté(e) le 28 mai Posté(e) le 28 mai Bonjour Il est fort possible aussi que les chartes sont des copier-coller de documents anciens sans mise à jour. On trouve beaucoup ça dans les marchés avec des références à des articles qui ne s'utilisent plus depuis des années ! Donc un "non-sachant" remplissant un marché va copier des articles d'un autre marché en se disant que ça sonne bien et que ça fait pro de demander une version spécifique du logiciel. J'ai même trouvé des références de marchés parlant de duplication de documents par diazo !. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Eric Posté(e) le 28 mai Posté(e) le 28 mai il y a 29 minutes, didier a dit : J'ai même trouvé des références de marchés parlant de duplication de documents par diazo !. Qui signifie pour les ignorants comme moi ? 😉 Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Axxome Posté(e) le 28 mai Posté(e) le 28 mai Coucou, On pourrait citer ici beaucoup des kilomètres de phrases de ce style, je viens d'en lire pas plus tard qu'il y a 1h. Mais je vais résumer en : "On a toujours fait comme ça, ......" donc pourquoi chercher à bouleverser l'ordre établit. Pourquoi chercher à se remettre en question. Je précise que ce n'est absolument pas mon point de vue mais malheureusement ce que je vois et entends régulièrement Il y a aussi de puissants logiciels de conception qui datent de l'ère des dinosaures utilisés par de personnes aussi anciennes qui n'acceptent que des fichiers en V2010. Cordialement Citer
Patrick Emin Posté(e) le 28 mai Posté(e) le 28 mai il y a 51 minutes, Eric a dit : Qui signifie pour les ignorants comme moi ? 😉 Voir https://dessein-tech.com/t/technique-du-cyanotype-blueprint-decouverte-et-test/169 Citer CAO et NTIC Dessein-Tech avec Perplexity IA
Eric Posté(e) le 28 mai Posté(e) le 28 mai Merci Patrick, je ne savais pas que cela s'appelait comme ça. J'ai connu les photocopieuses à l'ammoniaque, ça te défonçait le nez, mais je ne sais pas si c'est pareil. Oui, on pourrait en faire des kms de trucs comme ça. Je vois encore souvent sur des bons de commande marqué : Envoyer la facture à l'adresse courriel facturation@nomdecomaine.com en double exemplaire 😁 1 Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
