Déblai/remblai ==> BIM
Dans le calcul d'un projet Autopiste, on est capable de lui faire générer des solides des couches définies dans les DTY. C'est solides sont ensuite utilisables pour une projet BIM.
Dans le même état d'esprit BIM, est-il possible de demander à Autopiste de générer des solides pour les "volumes" de déblai et de remblai ?
Je n'ai pas trouvé.
Merci.
www.cad-is.fr
  • 2 mois après...
Bonjour La Lozère,
Pas de base, mais tu peux toujours créer une couche de matériaux en priorité TN, Plus facile avec le PType Expert mais possible en demi-profil par point.
Cordialement
Bonjour, En demi profil par point, tu fais un point longueur sur TN depuis l'axe avec une distance de 0m, puis un contour de matériaux passant par tes point d'arase, ton EET et finit par ce point.
Tout simple! (sauf si tu est en récupération de chaussée)
il faut juste peu être jouer avec le paramètre "EET sur TN décapé" si j'ai bonne mémoire pour qu'il soit bien pris en compte.
Sinon conversion de MNT en solide (l'arase et le TN décapé) puis jouer avec les "soustraction" et "intersection"
Bon week-end.
