Bibi007 Posté(e) le 9 janvier 2024 Posté(e) le 9 janvier 2024 Bonjour à tous 🙂 Je débute sous AutoCAD LT (2024). Je fais principalement de l'intégration. Je suis tombé sur un plan très sympa ou les objets étaient relié (des câbles) par des lignes avec des angles arrondies. Je trouve ça plus propre que des angles à 90 ou des "arc". J'ai beau chercher je ne trouve pas comment faire 😕 Je vous les ai entouré en bleue 🙂 Quelqu'un pour m'aider ? Merci par avance.
Vincent P. Posté(e) le 9 janvier 2024 Posté(e) le 9 janvier 2024 Salut Bibi, Tu as deux commande RACCORD et CHANFREIN qui devrais t'aider (en l'occurrence plutôt Raccord) Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
Bibi007 Posté(e) le 9 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2024 Merci pour ta réponse @Vincent P. 🙂 J'avais déjà essayé cette méthode de raccord mais j'ai constamment ce message que je ne comprend pas:
Dinosor Posté(e) le 9 janvier 2024 Posté(e) le 9 janvier 2024 Hello, Dans ce cas, le rayon renseigné est probablement plus grand que la longueur de tes segments de lignes. A vérifier. Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
didier Posté(e) le 9 janvier 2024 Posté(e) le 9 janvier 2024 Bonjour @Bibi007 La commande demande une valeur pour le rayon de raccordement. Sur la ligne de commande, il faut taper R après le lancement de Raccord puis donner une valeur de Rayon. La réponse est attendue en Unités de Dessin, vérifier si le dessin est en millimètres ou en mètres. Le message montré sur l'image est clair, le rayon est trop grand, peut-être les unités ne sont pas correctes. Les entités doivent sur le même plan en Z, mais avec le message qu'on voit, ce n'est pas là qu'est le problème. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Vincent P. Posté(e) le 9 janvier 2024 Posté(e) le 9 janvier 2024 lorsque tu lance la commande tu as pas mal d'option à explorer. lorsque tu lance la commande, tu a des info données en ligne de commande : Commande: RACCORD Paramètres courants: Mode = AJUSTER, Rayon = 0.500 La valeur de l'arc créé est géré par l'option "Rayon". Elle est mémorisée une fois sur l'autre (pas obligé de la repréciser à chaque fois). La commande créé un seul raccord à chaque fois. Si tu veut en faire plusieurs à la suite, tu a l'option "Multiple" qui relance automatiquement la commande temps que tu ne la quitte pas. Si tu veut lisser tout une polyligne, tu a l'option "Polyligne" qui te permet de replacer chaque angles d'une polyligne par un arc dont le rayon est fixe (géré par l'option Rayon) Enfin, l'option "Ajustée" gère la façon dont l'arc est créé. En "Non-ajusté" l'arc est créé au point de raccordement sans éditer les objet à raccorder En "Ajusté", l'arc est créé, et les objet raccordés sont adaptés pour êtres ... ajustés ... à l'arc ! Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
Bibi007 Posté(e) le 9 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2024 UN GRAND MECI à vous deux, tout est déjà plus clair ! 🙂
dxxx01 Posté(e) le 11 janvier 2024 Posté(e) le 11 janvier 2024 le problème avec raccord est qu il fusionne les lignes tu devra décomposer pour connaitre le nombre de section tu peu tracer une polyligne entre les lignes a 90 ensuite tu clic dessus clic droit et arc apres copier coller partout c est assez archaic mais tres efficace surtout si tu dois vraiment travailler avec des section mieux tu a l outil arc une fois 1 creer copie coller
Vincent P. Posté(e) le 12 janvier 2024 Posté(e) le 12 janvier 2024 S'il te faut des lignes et des arc, tu peut utiliser Raccord qui vas de joindre les éléments en polylignes, puis tu fait une sélection similaire d'une de ces polylignes, et tu décompose. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
