vddete Posté(e) le 5 janvier 2024 Posté(e) le 5 janvier 2024 Bonjour Indépendamment du module utilisé pour calculer les volumes des structures projets et D/R associés, module plateformes ou projet linéaire, je me retrouve constamment à "lutter" pour définir les volumes que je dois démolir. Je prends comme exemple le module plateformes, que je maitrise mieux et pour cela je le préfère au module projet linéaire, même si ce dernier est bien plus pratique suivant le type de projet. Autant pour le décapage il est assez simple de le définir, pour ce qui est du rabotage + démol structures chaussée/trottoirs/stationnement, c'est un peu moins pratique. Perso, j'applique aussi des épaisseurs comme si c'était du décapage mais après je bricole pour les mettre dans les bonnes cases de mes BPU : exemple décapage sur 6cm si rabotage, ou alors sur 50cm si rabotage de 6cm + démol structure sur 44. Ne serait-il pas plus simple de pouvoir appliquer directement dans le TN les épaisseurs (réels ou hypothétiques) des structures existantes ? Voir même, je vois plus loin et je rêve un peu, insérer les bordures et caniveaux ? Bref, avoir un BIM (je ne sais pas si le mot est approprié) de l'existant qui sera déduit du BIM projet ? Depuis la nouvelle monture 18.1 il y a les couches géologique. C'est peut-être un modèle similaire qu'on pourrait utiliser ? Ou sinon comment faites vous ? Bonne année 2024 et bonne reprise à tous
Vincent P. Posté(e) le 8 janvier 2024 Posté(e) le 8 janvier 2024 Bonjour, Moi je le fait à la main, Je fait un métré de surface des trottoirs/chaussées à démolir. Puis Surfaces * Epaisseur, et je jongle entre des démol et mes D/R de mon projet. Lorsque c'était vraiment complexe, j'ai déjà du fait un "pré-projet" en faisant des PFM de l'existant, et sortir un MNT décaissé, que j'utilisais comme base de mon "vrais" projet. Mais c'est pas pratique et sur 99% de mes projet c'est trop de temps pour un gain de précision minime. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
vddete Posté(e) le 10 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 10 janvier 2024 Citation Je fait un métré de surface des trottoirs/chaussées à démolir. Puis Surfaces * Epaisseur, et je jongle entre des démol et mes D/R de mon projet. Idem pour des projets simples ou qui ne demandent pas une grande précision (ex. pré-chiffrages) Citation Lorsque c'était vraiment complexe, j'ai déjà du fait un "pré-projet" en faisant des PFM de l'existant, et sortir un MNT décaissé, que j'utilisais comme base de mon "vrais" projet. Mais c'est pas pratique et sur 99% de mes projet c'est trop de temps pour un gain de précision minime. J'ai fait plus ou moins la même manip parfois. Après le fait de cumuler les MNT décaissés etc. ça augmente le risque de faire des erreurs. En tout cas merci pour votre réponse.
thierry.garré Posté(e) le 10 janvier 2024 Posté(e) le 10 janvier 2024 Bonjour, Je pense qu'avec le nouveau module "zone de structures de la V18.1" il y a quelque chose a faire. Je reviens vers vous très vite avec une petite vidéo 4 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
ramzi25 Posté(e) le 24 juin 2024 Posté(e) le 24 juin 2024 Je sais que c'est pas la manière la plus exacte mais je prend toutes les surfaces à démolir comme des zone à décaper dans mon Nv projet, si l'épaisseur ne dépasse pas 50cm, si non je crée un nouveau MNT de décaissement , mais vraiment la soucis ça me dérange surtout en terme d'estimation et chiffrage
