Bonsoir,
En LISP
Lorsque j'utilise la commande copier.
Je sélectionne des éléments, le point de base
Puis pour le point d'arrivée : je ne vois pas l'aperçu avant la copie.
Quelle variable dois-je activer pour voir cet aperçu de copie ?
Même problème pour insérer un bloc, il n'est pas visible au moment du point d'insertion
Merci, Patrice
Bonjour @PATRICE69
Que signifie "aperçu" ? l'objet réellement copié ou le déplacement entre le point de base et le point d'arrivée ?
Si c'est la deuxième proposition, je dirais que ce n'est pas possible si les départ et arrivée sont définis en LSP (variables) et ça se comprend,
car Autolisp ne peut pas simuler un trajet imaginaire entre deux points comme le ferait un humain cherchant sa cible.
La seule alternative à laquelle je pense est de ne pas donner explicitement un pt d'arrivée, mais d'utiliser  "pause" pour définir le point d'arrivée ce qui donne la main à l'utilisateur.
Là, on se retrouve dans le fonctionnement basique d'AutoCAD.
( command "_copy" ent "" p1 pause "")
Amicalement
Éternel débutant…
