Tchantal Posté(e) le 4 décembre 2023 Posté(e) le 4 décembre 2023 Bonjour à tous, Je vous reviens avec mon projet aux 387 dessins. Je dois ajouter 2 Xréfs dans la quasi totalité de mes dwg. Existe-t-il un moyen d'insérer une Xréf dans plusieurs dessins dans une même opération ? Merci par avance pour votre aide. Citer
Turtle76 Posté(e) le 5 décembre 2023 Posté(e) le 5 décembre 2023 Bonjour, tu peux surement automatiser la tache avec Superautoscript de Caderix . Citer ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autocad Map 2024 - Covadis v18.3
La Lozère Posté(e) le 5 décembre 2023 Posté(e) le 5 décembre 2023 Pas mieux que @Turtle76. Une fois ton scripte bien monté pour qu'il insert les Xref où tu veux, dans le calque voulu, avec le point d'insertion voulu, l'orientation voulue, et l'échelle voulue. Tu lances SuperAutoScript sur tes fichiers et tu vas boire un café pour laisser ton PC bosser tranquillement. Il est inutilisable pendant l'utilisation de SuperAutoScript. Par la même occasion, dans ton script tu peux demander à résoudre ton autre problème si besoin. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
William44850 Posté(e) le 5 décembre 2023 Posté(e) le 5 décembre 2023 Bonjour à tous, J'ai essayé de le faire, pour mon intellect et rendre service. J'ai bien pensé à l'autoscript mais je n'ai pas réussi à créer le script...à chaque fois il n'arrive pas à aller chercher le fichier à afficher en rèf externe. Si d'aventure, l'un d'entre vous, y parvient, je suis preneur. Bonne fin de journée Citer
La Lozère Posté(e) le 5 décembre 2023 Posté(e) le 5 décembre 2023 Il y a ici des pro du script. Mais en gros, pour qu'un script marche il faut passer par des commandes clavier. Donc perso, je simule la séquence sur la base de commandes clavier. Ici, pour insérer une Xref il te faudra utiliser la commande "-XREF" mais comme au moment de choisir un fichier il y a l'ouverture de la boite de dialogue de choix de fichier, en début de script il te faudra mettre la variable "FILEDIA" à 0 pour la rétablir à 1 en fin de script. Ainsi le choix du fichier se fera en ligne de commande Avec une petit recheche sur CadXP tu trouveras très vite comment on fait les script. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
William44850 Posté(e) le 5 décembre 2023 Posté(e) le 5 décembre 2023 @La Lozère tu me rassures....je ne suis pas trop con 😊 J'ai bien pensé à faire comme tu l'as écrit mais ça n'a pas fonctionné. Je me suis rendu compte que des lisps ne fonctionnaient plus avec Map 2023 (par rapport à Map 2019) lorsque le chemin est trop long sur un serveur. C'est peut être la même avec des scripts. Je vérifierais. Merci. Citer
BIM G CO Posté(e) le 5 décembre 2023 Posté(e) le 5 décembre 2023 Voici @Tchantal, un exemple de script pour charger une xref : FILEDIA 0 -XREF _attach "S:\\AFFAIRES\\ARCHITECTES\\DOSSIER NUMERO 9744\\PLANS RECUS LE 2023-12-05\\001 Model 748 2233.dwg" 0,0 1 0 FILEDIA 1 où : "0,0" est la réponse à Spécifiez le point d'insertion ou [Echelle/X/Y/Z/Rotation/PEchelle/PX/PY/PZ/PRotation]: "1" est la réponse à Entrez le facteur d'échelle en X, spécifiez le coin opposé ou [Coin/XYZ] <1> "" est la réponse à Entrez le facteur d'échelle en Y <utiliser le facteur d'échelle en X>: "0" est la réponse à Spécifiez l'angle de rotation <0>: Citer Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
