PGendron Posté(e) le 30 novembre 2023 Posté(e) le 30 novembre 2023 Bonjour, J'ai importé un terrain à partir d'un DWG dans Génius V11.1. Le terrain est plutôt dense et comporte beaucoup de points et de breaklines. Je modélise l'excavation d'un bâtiment en plusieurs étapes. J'ai fait un premier déblais de masse et j'essaie de modéliser les semelles et empattements par la suite. Toutefois, lorsque je fais calcul des surfaces projets et talus, je reste bloqué à 1% de complétion avec l'étape "Recopie de la surface terrain" Avez-vous déjà eu ce problème? Avez-vous une piste de solution? J'ai pensé réduire le nombre de surface projets pour la calcul des semelles et empattements mais ça ne semble pas aider. C'est dès que je fais calculer une seconde SP que le tout bloque. Merci!
Erased Posté(e) le 1 décembre 2023 Posté(e) le 1 décembre 2023 Salut, pas de solution au vu de ta description, peux-tu partager ton fichier Mensura (avec un e-transmit) ou au moins le fichier DWG originel du terrain + ton projet. Avec le décalage horaire, je ne suis pas sûr de pouvoir regarder ta demande cet après-midi, mais peut-être lundi. Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
