Réduire taille fichier
Salut à tous
j'ai un fichier de plus de 100 MO.
J'aimerais réduire sa taille.
j'ai supprimé 1 des 2 terrain qu'il comprenait mais ça n'as pas changé significativement.
Quelle sont vos astuces ?
Merci et belle journée
Antoine
Malheureusement il plante régulièrement lors de la purge.....
J'ai des centaine de bloc que j'aimerais purger. si je dépasse la purge de 20 bloc Mensura plante.....
Posté(e) (modifié)
Voici les pistes que je fais pour ce genre de problèmes :
  • combien de types de lignes (certains exports génèrent des lignes à foison)
  • combien de blocs : certains blocs peuvent faire plusieurs méga-octets
  • Est-ce qu'en l’enregistrant en version DWG 2004 le poids diminue de façon drastique ?
  • Est-ce qu'en faisant un export en DXF puis en le réenregistrant le problème disparait ?
 [Edit] pas vu que c'est pour mensure ! La loose, j'ai cliqué trop vite
Modifié par Maximilien
ceci dit tes pistes sont bonnes, hormis que mensura n'enregistre pas en version antérieurs...
@AntoineBj'ai eu le cas d'un bloc provenant d'archicad qui me faisait planter mon fichier mensura...
-dans un premier temps, identifie les blocs contenant des hachures complexes, edit les et modifie ou supprime les hachures.
- remplace les blocs similaires de nom diffèrent par un unique bloc
- les blocs que tu juge inutiles... explose les !!!
- fait une purge du fichier sélective (d'abord les calques, puis les type ligne, puis les blocs...) et tu verra lequel plante
-dernier recours... copie-colle le contenu de ton fichier dans un fichier vierge...
-ou sinon, exporte en DWG, ouvre sur autocad, purge etc et retransfère sur mensoura
bon courage
Utilisateur mécontent de mensura 😡
Essaye de faire un RECUPERER à l'ouverture du dessin si tu plantes à l'ouverture.
Sinon, fait un CONTROLER (_AUDIT) du dessin avant de PURGER.
Si tu peux publier le dessin, ça me permettra de te donner tous les détails sur ce qui Polue le DWG ?
Merci.
Christian
Il y a 13 heures, rebcao a dit :
Merci.
Christian
Merci Christian, il s'agit de Mensura et pas d'autocad.
J'en profite pour te remercier pour ton fichier de variables autocad. il m'a sauvé la mise plus d'une fois lors de mon job précédent.
belle journée
il y a 2 minutes, AntoineB a dit :
oui idem
@AntoineB dans fichier > utilitaire tu retrouve "controler l'affaire, recuperer..." ça ne coute rien de le faire
