Question par rapport à l'insertion de champs
J'aimerais savoir si il est possible de créer une 'liste' d'informations que l'on rentrerait à l'ouverture d'un fichier, qui servirait de base de données pour des champs.
Par exemple, on rentre le nom d'une personne, une adresse, une date, les textes reliés par des champs vont ensuite les chercher pour les afficher.
Merci par avance
il y a 30 minutes, Ezaor a dit :
C'est exactement ça merci.
Pour les autres personnes qui auraient besoin de cette idée la commande est _dwgprops.
Avec le tiret du 8.
Ou "PROPDESS" en version française.
www.cad-is.fr
Merci encore. J'ai remarqué que cela créait un fichier Excel avec les propriétés que j'ai créé.
 Si je modifie ce fichier Excel est ce que cela modifie les propriétées?
Malheureusement, cette commande _DWGPROPS ou PROPDESS est TRES désuète et fastidieuse à utiliser !
Une fois le CHAMP créé... IMPOSSIBLE de le renommer, de le RECLASSER dans la liste et c'est une commande qui n'est pas MACROTABLE !
Heureusement, Eric, nous a concocté une fonction pour Palier à ce très gros défaut...  PROPERTIES EDITOR...
Je ne retrouve pas le lien, mais si Eric passe par là il se fera un plaisir de donner... Je cherche le lien en attendant...
         Voici le lien reçu de la part d'Eric... Encore Mercie Eric.
Christian
Ce running-gag n'en est pas un, mais ... Et les Jeux de feuilles?
Les jeux de feuillent permettent de renseigner un certains nombre de propriétés natives au JDF, et d'en créer des personnalisées. (ci dessus, c'est moi qui ai créé 4 propriétés) Toutes ces propriétés sont accessibles en Champs!
Donc on créé un jeu de feuille par projet, et on lie les DWG du projet au JDF, et hop! on a des champs personnalisables.
feuilluement
Vincent P.
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Il y a 5 heures, rebcao a dit :
J'ai mis le lien dans mon message précédent...
Christian
Bonjour Christian,
Merci d'avoir retrouver le lien. As tu des explications à nous donner sur l'utilisation ?
Une fois le plugin lancé j'ai cette fenêtre et je m'interroge sur les champs à remplir.
Merci par avance 🙂
Oui Merci Eric pour cet outil,
Nous sommes souvent obligé de nous substituer aux DEVELOPPEURS AUTODESK qui visiblement n'en ont que faire de nos suggestions, de nos remarques...
Je trouve ANORMAL que cette commande _DWGPROPS ne soit toujours pas "MODERNISEE" et ne respecte pas le principe de pouvoir "MACROTER" les commandes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Par contre, ils vont s'occuper de CHOSES SANS INTERET AUCUN !!!!
   L'aspect des Onglets OBJET et PRESENTATION a changé !
   L'aspect des FICHIERS en cours a changé !
   vachement utile...
Les choses essentielles sont laissées de coté !
Christian
Merci beaucoup pour le lien et le programme, cela facilitera grandement la création de nouveaux documents.
Le 01/12/2023 à 12:10, rebcao a dit :
Christian
