Problème avec les barbules
Ce problème n'est pas systématique mais quand ça m'arrive c'est fichu :(
Je dessine :
1 poly pour le haut de talus
1 poly pour le pied de talus
et bien sûr, les barbules.
Les barbules sont en tant que groupe et associatives aux polys.
Symptômes :
Lorsque je veux supprimer pour une raison quelconque, par ex la poly représentant le haut du talus, VLAN ! un msg d'erreur interne et autocad se ferme.
J'arrive à supprimer les barbules mais pas les poly :mad:
J'ai pensé que "les fautifs" était les polys lissées, mais le problème est tj là même si elles ne sont pas lissées.
En attendant de comprendre et de trouver une solution, je réduit la poly en une poignée et je la met dans un calque à part. :casstet:
Si quelqu'un connait la réponse à mon problème...
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
bonsoir,
effectivement, il me semble que c'est un problème de Réactors,
en attendant que je me remémore la marche à suivre...,
il est prudent d'effacer l'objet enfant du réactor avant d'effacer son père.
refaire tes barbules ensuite.
à bientôt
amicalement
Éternel débutant…
Gloups ????
Merci Didier mais....
Je ne veux pas t'offenser, seulement je n'ai rien compris, sous covadis je suis le pur débutant, et je ne sais pas de quoi tu parles en disant "le réactor" .
Alors imagine ma tête quand tu parles d'effacer l'enfant du réactor.... :o
Effacer l'enfant, le père , le reactor..... :P
Je n'ai pas l'âme d'un tueur à gage mais je voudrais bien réussir à éliminer
toute cette famille :cool: , seulement comment dois-je faire ?
j'ai déjà rencontré le pb sur covadis, il y a un moment
ça doit venir de l'associativité de tes talus à la polyligne
pour y rmédier essaie ceci
fait un wbloc de ton dessin
ouvre ce nouveau fichier et l'associativité aura sauté...
tu pourras effacer indépendament ta polllllyligne ou les barbules...
Tiens moi au courant si ça marche
kosaouva
Bonjour à toutes et tous,
Il existe une autre solution, évitant de passer par le Wbloc.Je la pense plus avantageuse car elle permet de ne pas perdre d'information (vues enregistrée , présentations etc...).Voila la Manip
-Démmarer autocad sur un dessin vierge.
-Taper GESDICTS au clavier.
-Dans la boite de dialogue s'ouvrant ouvrir le fichier dwg concerné par le soucis à l'aide de l'icone en haut à droite.
-dans la liste de gauche cliquer sur ASF_TALUS_REACTEUR, et appuyer sur la touche Suppr au clavier.
-Confirmer dans la boite de dialogue suivante.
-cliquer sur enregister le fichier, puis sur terminer.
l'ouverture suivante du dessin le soucis est résolu. Cette manip à détruit les réactors et les fameuses relationS pére enfant (ou oncle neveu pour ceux qui connaissait ASCODES).
A noter que cette boite de dialogue permet d'éditer pas mal d'info de la base de données d'un fichier AutoCAD et Covadis, donc prudence........
Bonne journée à tous :) :D :D :D
Thierry Garré
Hé bien heureusement je n'ai pas travaillé sur mon fichier aujourd'hui !!
J'avais pas pensé au fait que je pouvais perdre des infos :o
Merci pour tes infos Thierry :D
  • 3 semaines après...
La dernière version de Covadis 2000-6 n'est aps affecté, seule la version 2000-5 de Covadis présente ce défaut si on essaie de supprimer le pied de talus avant le haut. Contacter le support Technique de Géomédia SA qui vous fournira les programmes corrigés des talus pour votre version 2000-5
Support TEchnique
Support Technique Covadis
