nen Posté(e) le 22 novembre 2023 Posté(e) le 22 novembre 2023 Bonjour le forum, J'ai une question concernant les blocs comportant des attributs. Actuellement, j'ai un bloc avec quatre attributs créés sur le calque 0 (sauf le premier attribut qui est sur le calque defpoint), conformément aux recommandations d'Autodesk. Cependant, lors de l'importation du bloc dans le dessin, il est positionné sur le calque "texte", ce qui n'est pas souhaité dans mon cas. Pour des raisons qui sont un peu longues à expliquer, j'aurais besoin, dans mon utilisation quotidienne, de modifier le calque de création de l'attribut et de le placer sur le calque "texte". Ainsi, j'ai créé une copie du bloc sur laquelle j'ai déplacé les attributs vers le calque "texte"(sauf le premier attribut qui est sur le calque defpoint). Cependant, lors de la réimportation du bloc, en acceptant la question "Redéfinir le bloc", je m'attends à ce que cela modifie les calques, mais cela ne se produit pas. Existe-t-il une commande spécifique pour effectuer cette opération ? Merci pour votre aide.
lecrabe Posté(e) le 22 novembre 2023 Posté(e) le 22 novembre 2023 Hello Pas sur de tout comprendre !? Avez vous essaye la commande : ATTSYNC ? https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/FRA/?guid=GUID-56B14079-250B-4C99-AB3D-F95BA1C32AB7 Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Vincent P. Posté(e) le 22 novembre 2023 Posté(e) le 22 novembre 2023 Bonjour, N'y aurait-il pas une confusion entre insertion et définition de bloc? Pourais-tu nous joindre un exemple de DWG? Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
nen Posté(e) le 22 novembre 2023 Auteur Posté(e) le 22 novembre 2023 Je vous remercie pour vos messages👍. Eh bien, c'est ça. Je dois confondre entre les deux processus😱. Je pensais que redéfinir le bloc mettait à jour toutes les caractéristiques du bloc et des attributs inclu et je ne comprenais pas pourquoi certaines caractéristiques changeaient et d'autres non🤔. Après avoir effectué des tests, si j'ai bien compris lorsque l'on redéfinit un bloc lors de son insertion, cela modifie la géométrie du bloc (le dessin) et non les attributs. Pour effectuer le changement des attributs, il faut utiliser la commande ATTSYNC. Je me doutais bien qu'il devait y avoir une commande dédiée🙂. Il serait utile qu'AutoCAD, lors de l'importation du bloc, pose également la question d'utiliser ATTSYNC dès qu'il détecte la présence d'attributs. Merci de votre aide😉.
