Comment supprimer le calque 0 ?
normalement, les calques 0 ne sont pas supprimables, y compris sur autocad...
mais autocad ne s'amuse pas a coller des préfixes dés que tu insère un nouveau fichier... donc tu n'as pas 36000 calques 0
c'est aussi valable avec les calques créés dans les modules mensura et les images.
bon courage pour trier tous ça 😉
Utilisateur mécontent de mensura 😡
Salut Zinox,
Ces calques zéro viennent des DXF importés ou attachés dans Mensura, ils ne sont donc pas supprimables tant que les fichiers supports (*.dxf) seront présents dans ton affaire ; si tu n'en n'as plus d'utilité il faut :
1 - DXF importés : une fois les objets de ces DXF supprimés, il faut purger l'affaire.
2 - DXF attachés : il faut lancer la commande Détacher DXF et cocher la case "Supprimer les objets".
Si tu ne souhaites pas de préfixe à tes calques, tu peux les ranger directement sous la racine.
Bonne journée.
Erased
"Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"
Maimonide.
ATTENTION, le calque 0 est un calque TRES IMPORTANT pour les DWGs AutoCAD !!!
Pas touche, car on risque de SUPPRIMER, entre autre, les OBJETS contenus dans un BLOC qui est créé dans les règles de l'art Objets sur calque 0 (zéro) et PROPRIETES = DUBLOC...
Christian
  Le 29/11/2023 à 16:03, rebcao a dit :
Christian
Développer
...Mensura...
Salut Christian,
effectivement tu as raison quand il s'agit du calque zéro initial du dessin, créé à l'ouverture ; dans le cas présent ces calques 0 son ceux des fichiers DXF insérés dans Mensura, le fonctionnement est un peu différent : ils pourront être supprimés ou détachés si l'ensemble des données du fichier originel DXF est supprimé, la calque 0 de Mensura non !
Erased
Maimonide.
  • 1 mois après...
j'ai également pas mal de calques 0 importés d'autres fichiers, ils sont vides, mais impossible de les supprimer, de les renommer ou de les fusionner avec les DAO-0 ou le RACINE-0
