micCAD33 Posté(e) le 20 novembre 2023 Posté(e) le 20 novembre 2023 Bonjour, Je travail en bureau d'étude et je passe donc 7h, voire plus, devant mes écrans PC. J'avais 2 écrans 27" full HD Iiyama ProLite en 60Hz, qui étaient pas trop mal... il y a 7 ans. Mais 7h devant ces écrans, ça pique un peu les yeux ! Aujourd'hui, j'ai également une Surface Pro 7 dont la qualité d'écran n'a rien avoir et dont le confort est super (dalle PixelSense LCD iPS 12,3" 2736x1824 267ppp 60Hz). En étendant la Surface Pro sur les écrans 27" 1920x1080, je vois nettement la différence. Quel écran me conseillez-vous pour l'utilisation de bureautique, AutoCAD, un peu de REVIT et SketchUp pour 300€/écran maxi ? Je pensais changer pour des écrans iPS 4K ou WQHD entre 24" et 27". Est-ce que les Hz ont de l'importance ? Merci de votre aide.
micCAD33 Posté(e) le 21 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2023 Bonjour, Merci pour vos non réponses... 😒 J'ai réitéré ma demande sur un autre post.
lecrabe Posté(e) le 21 décembre 2023 Posté(e) le 21 décembre 2023 Hello Desole je ne suis pas un specialiste des Ecrans mais je suis sur qu il faut au moins un 27 pouces eventuellement incurve ! Le Top c 2 ecrans 27 pouces (ou +) incurves ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
JPhil Posté(e) le 21 décembre 2023 Posté(e) le 21 décembre 2023 Perso j'ai un écran BENQ BL2420PT acheté vers avril 2021 pour environ 250€ sur Amazon. Fonctionne très bien avec mon PC Fixe (DVI ou DisplayPort), ainsi que mes consoles de jeux (HDMI) et tablette (HDMI). Que l'écran soit allumé avant ou après, aucun problème à signaler. Par contre avec mon PC portable de bureau (un HP Zbook 15" G3 avec un Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1505M v5 @ 2.80GHz), c'est une horreur. Si j'allume le portable avant l'écran, l'écran me dit qu'il ne reçoit aucun signal, or le portable a quand même détecté qu'il y avait un écran. Testé en HDMI en direct ou par DisplayPort avec une base, le problème est toujours le même. Donc quand ça marche c'est top, mais quand ça part en vrille mieux vaut redémarrer tout le monde.
micCAD33 Posté(e) le 11 février 2024 Auteur Posté(e) le 11 février 2024 J'ai retourné mes 2 écrans MSI QHD 27" car je n'étais pas satisfait de la résolution. Le revendeur m'a indiqué qu'il n'y avait pas grosse différence entre un écran FHD 24" et un QHD 27". Du coups, je viens de faire l'acquisition de 2 écrans KOORUI 27" 4K@60Hz et un boitier avec connexions 2 DP 1.4 (8K30Hz ou double 4K@60Hz) et 1 HDMI 2 (8K@60Hz) + RJ45 1000Mbps, USB-A 3.1, 2 USB-A 2.0, USB-C DP100w, micro et jack... la totale pour connectée à ma Surface Pro 7. La connexion sur 1 écran = nikel en 4K@60Hz Sur 2 écrans = trop déçu ! ça passe en 2K@60Hz 😩😭 J'ai vérifié, la surface prendrait en charge 3 écrans externes dont 2 en 4K@60Hz et le boitier prendrait en charge 2 écrans en 4K@60Hz.
