FMd4403 Posté(e) le 11 novembre 2023 Posté(e) le 11 novembre 2023 Bonjour, Dans un dessin, je crée un etat de calque pour l'achiffage dans ma présentation. Pas de soucis pour le créer, il est actif et modifiable tant que le fichier est ouvert. Je crée mes éditions de plans sans souci. Mais dès lors que je ferme (en savegardant bien sûr) le fichier et que je l'ouvre de nouveau, l'état de calque n'affiche plus que les calques du dessin courant et les calques des références ont disparus, donc mon état de calque est caduque. Et j'ai le message en bas de la fenetre des étas de calque : "NON ENREGISTRE". Existe-t-il une variable à renseigner pour ce problème, ou dois-je faire réinstaller mon autocad (chez nous c'est le service info qui le fait sans connaissance du logiciel 😞 ). J'ai beau le mdifier et l'enregistrer, c'est à chaque réouverture la même chose. Je vous remecie par avance de l'intéret que vous allez porter à mon message. Citer
dxxx01 Posté(e) le 11 novembre 2023 Posté(e) le 11 novembre 2023 bonjour, toujours le même problème les a informaticien a l installation des logiciels sont administrateur ensuite il donne des comptes bcp trop bridé autocad a beaucoup de dossier systèmes et il doit y avoir un problème d accès a ces fichiers disque dur sous login admin//password tous les acces au disque durs sont ouvert disque dur sous login users//password tous les acces au disque durs sont bridé voir meme une installation trop hative il faut parfois ouvrir le soft en mode admin pour initialiser ces fonctions avant de passer sous mode user dans le menu windows autodesk il doit y avoir un icone pour le reinitialiser Essaye ça Citer
Steven Posté(e) le 11 novembre 2023 Posté(e) le 11 novembre 2023 Bonjour @FMd4403, Essaye ceci : Réinitialise ton profil utilisateur. Si ça n'a pas fonctionné et qu'il y a toujours des soucis avec les états des calques, si tu n'a pas personnalisé ton CUI et ton profil utilisateur, tu peux restaurer les paramètres par défaut d'AutoCAD. Menu Démarrer de Windows > AutoCAD 20XX > Restaurer les paramètres par défaut. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
DOMI Posté(e) le 11 novembre 2023 Posté(e) le 11 novembre 2023 Bonjour FMd4403 Il y a ce lien, concernant votre problème : https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Layer-state-name-restored-in-AutoCAD-still-appears-UNSAVED.html#:~:text=Causes %3A,de calque ou du fichier. Citer Formateur AutoCAD - Revit Architecture - SketchUp - V-Ray / Architecte d'intérieur https://www.domicrea.fr/
FMd4403 Posté(e) le 12 novembre 2023 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2023 Il y a 21 heures, DOMI a dit : Bonjour FMd4403 Il y a ce lien, concernant votre problème : https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Layer-state-name-restored-in-AutoCAD-still-appears-UNSAVED.html#:~:text=Causes %3A,de calque ou du fichier. Merci Domi, Je l'avais vu, mais sur mon poste la commande LAS est inconnue. J'ai aussi essayer les préconisations décrites dans la page " (Comment réparer un fichier AutoCAD corrompu)." Mais sans succés. Cdt Citer
FMd4403 Posté(e) le 12 novembre 2023 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2023 Il y a 22 heures, Steven a dit : Bonjour @FMd4403, Essaye ceci : Réinitialise ton profil utilisateur. Si ça n'a pas fonctionné et qu'il y a toujours des soucis avec les états des calques, si tu n'a pas personnalisé ton CUI et ton profil utilisateur, tu peux restaurer les paramètres par défaut d'AutoCAD. Menu Démarrer de Windows > AutoCAD 20XX > Restaurer les paramètres par défaut. Bonjour Steven Merci pour ton post, je viens d'essayer mais sans succés. Cdt Citer
FMd4403 Posté(e) le 12 novembre 2023 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2023 Il y a 23 heures, dc01 a dit : bonjour, toujours le même problème les a informaticien a l installation des logiciels sont administrateur ensuite il donne des comptes bcp trop bridé autocad a beaucoup de dossier systèmes et il doit y avoir un problème d accès a ces fichiers disque dur sous login admin//password tous les acces au disque durs sont ouvert disque dur sous login users//password tous les acces au disque durs sont bridé voir meme une installation trop hative il faut parfois ouvrir le soft en mode admin pour initialiser ces fonctions avant de passer sous mode user dans le menu windows autodesk il doit y avoir un icone pour le reinitialiser Essaye ça Bonjour dc01, Effectivement je penche plutot vers cette ptoblématique. Pas facile de se faire comprendre avec un service informatique délocalisé et sourd à nos demande sous prétexte que ce n'est pas sur les procédures. Je vais donc faire un ticket (c'est comme ça qu'on contacte le DSI chez nous). Merci Citer
dxxx01 Posté(e) le 12 novembre 2023 Posté(e) le 12 novembre 2023 la DSI et leur procedures a fuire trop d incompétent qui te pourrisse la vie les procédures cité ce dessus sont les préconisations quand tu es admin Citer
