Bonjour ,
je suis dans une problématique avec un bloc . je vous explique mon problème, j'ai un bloc qui est composer d'un texte et de deux poly ligne , je voudrais que ma poly ligne puisse s'étirer et que mon texte et ma 2eme poly ligne reste toujours sur l'axe du milieu de la poly ligne, je vous envoie mon bloc si quelqu'un peut m'aider et m'expliquer mon erreur sa serais sympa 😉.
Bloc test.dwg
Bonjour
Cela fonctionne en rajoutant un paramètre Point et une Action de Déplacer sur ce point en sélectionnant le texte et la flèche.
C'est surement possible en rajoutant une contrainte pour faire l'opération en une seule fois... (Je n'ai que LT sous la main)
Formateur AutoCAD - Revit Architecture - SketchUp - V-Ray / Architecte d'intérieur
https://www.domicrea.fr/
1- il faut que tu rajoutes sur tes 2 points d'étirements, une nouvelle action d'étirement qui agira uniquement sur ton texte et ta flèche
2- Dans les propriétés de ces nouvelles actions d'étirement, tu modifie la valeur "variateur de distance" à 0.5
Je te l'ai fait sur ton bloc sortie, a toi de le faire sur le bloc entrée
Bloc test.dwg
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
il y a 1 minute, DOMI a dit :
C'est bien ce que j'avais compris, c'est possible, je pense, en rajoutant une contrainte de position milieu...
Non ce n'est pas utile 😉
Raph.
