dxxx01 Posté(e) le 1 novembre 2023 Posté(e) le 1 novembre 2023 bon premier novembre j aurais une demande si quelqu un sait comment faire cette manip ce serait top =============== Explication: dans un projet je pose mes blocs dynamique et saisie la partie attribut modifie les paramètres linéaires ensuite je fait att… Attdyn…Extrac…tableau…et utilise excel aussi pour le quantitatif le chiffrage des projets, les verifier aussi, je pose aussi des tableaux AutoCAD [ j ai donc plusieurs fichier dwg qui sont mes blocs avec 1 seul blocs dynamique a l interieur] je l ai place avec DesignCente ou une palette de blocs CTRL+3 ] ou meme les glisse avec windows bon la je dois decomposer une fois pour accédez au attribut je voudrais dans chaque fichier dwg intégrer une seconde étiquette qui est un bloc dans un fichier dwg ce bloc qui contient du texte et quelque attribut ======= un programme ou macro qui ouvre chaque dwg qui ce trouve dans un dossier puis ouvre le bloc présent a l a interieur pour y poser dans mon bloc mon etiquette qui est bloc dans un fichier dwg le bloc quand il est posé dans l autre bloc il peu etre décomposé pour eviter l imbrication peu pratique pour la saisie des attributs ça serais TOP placer le bloc en -50,-50,-50 mm dans chaque bloc cette etiquette est dans un calque etiquette chiffrage ouvert pour saisie caché pour imprimer le plan merci ======== avec les blocs imbriqué est ce qu il y a un soucis a l extraction de données ou pas ? idem avec ATT ou Attdyn ? idem avec Les liaisons soucis il faut a ou pas ? Citer
