changer les attributs de plusieurs bloc à la fois avec gatte
Bonjour les autocadeurs,
 Je suis nouveau sur le forum.
Pour ceux qui connaissent la fonction GATTE qui permet de changer tous les attributs d'un bloc copié à la fois.
Je suis sur un nouveau pc Autocad version 2019 et GATTE ne fonctionne pas correctement :
Quand je tape GATTE sur le clavier, j'ai la possibilité de changer juste un  un seul attribut à la fois. Normalement il devrait y avoir une ligne de commande qui me demande si je veux appliquer le changement sur tout les blocs mais elle n' apparait pas .
D'avance merci pour vos réponses les amis.
Bienvenu @ABDELO
GATTE est sensé modifier les valeur d'un attribut de toutes les occurrence d'un même bloc.
Si deux blocs identiques, mais qui n'ont pas le même nom, GATTE le permettra pas de faire la passerelle entre les deux.
Pour le coup, l'aide est très bien expliquée
https://help.autodesk.com/view/MAP/2023/FRA/index.html?guid=GUID-EABA451D-1351-416A-88CE-2E5C12C14B44
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
