Recherche de texte sur un plan à travers un PDF
j'aimerai avoir votre avis et votre façon de faire sur un sujet qui me préoccupe.
J'ai des plans autocad issu d'une maquette revit.
Sur ces plans j'ai différents locaux avec chacun un numéro, en parallèle j'ai un listing qui reprend l'ensemble de ces locaux.
Quel est pour vous la meilleure méthode pour vous pour que toutes personnes étrangère à notre service puisse quand même avec le numéro du local le visualiser facilement sur le plan de l'étage ?
En autocad, on peut se servir de l'outil recherche ou en revit cliquer sur le numéro dans la nomenclature pour qu'il apparaisse en surbrillance sur la vue en plan mais ici généralement les autres utilisateurs n'ont accès qu'a des PDF.
Sur un PDF, il est possible de faire une recherche de texte mais le problème c'est que sur un plan au format A0, visuellement le résultat de la recherche n'est pas flashant si je peux dire comme ça. (Ca ne zoom pas sur le texte trouvé)
Le but est de rendre un peu autonome les différences personnes qui pourraient avoir besoin de travailler sur plan et qui ne sont pas dessinateur.
Merci pour vos idées et retours
Voici ma méthode pour un repérage de pièces dans un bâtiment
Je créé des calques de Hachures avec contour (qui me sert également au calcul des surfaces) avec des couleurs différentes pour chaque pièce ou pour une pièce particulière ou des pièces particulières. On peut le faire juste pour le texte, mais les hachures sont plus visuelles.
Exemple : Calque LOCAL 1 avec contour et motif hachures rouges
Ensuite il y a des PDF qui gère la visibilité des calques, comme PDF CREATOR il me semble.
Formateur AutoCAD - Revit Architecture - SketchUp - V-Ray / Architecte d'intérieur
https://www.domicrea.fr/
Merci à vous deux pour votre réponse.
Le bâtiment pour lequel je travail contient environs 8000 locaux.
Ca représente beaucoup de manipulations, et de recherches.
Par contre de quelle manière peut on automatiser la création de lien qui cible le local concerné?
Il y a 1 heure, Olivier Eckmann a dit :
Pour moi, le plus simple, c'est de créer un hyperlien depuis le tableau vers la zone concernée.
C'est un peu long à la main (éventuellement automatisable en programmation), mais ça fonctionne bien.
Olivier
Quand tu dis, un lien vers la zone concernée => la zone concernée c'est un PDF du local ou c'est autre chose?
Ca peut être une vue (zone définie dans le dessin via la commande VUE) ou une présentation.
Sinon, tu peux déjà peut-être travailler avec un quadrillage A, B, C, D, E... puis 1, 2, 3, 4... comme sur les plans de ville, en indiquant pour chaque local dans quel carreau il se trouve. Ce n'est pas direct, mais ça fournit une première approche pour limiter la recherche visuelle.
Bonjour @Jbrosteaux,
Est-ce que c'est toi génère les PDF depuis Revit et AutoCAD ?
Si c'est toi qui génère les PDF, il y a peut-être une alternative fournissant plutôt des fichiers au format DWF.
Il faudrait que ceux qui doivent consulter les plans aient Autodesk Design Review, d'installé sur leur machines.
L'avantage est qu'on peut faire des recherches de texte et zoomer dessus.
