Eric430 Posté(e) le 17 octobre 2023 Posté(e) le 17 octobre 2023 Bonjour à toutes et à tous, Je dois répondre à un appel d'offre afin de fournir des fichiers shp pour une mission de géoréférencement et ensuite mise à jour de plans de réseaux d'eau potable, et j'aimerais savoir s'il est possible de rajouter un type du genre "date" (format JJ/MM/AAAA) en complément de: caractère, entier, réel et point dans les type de champs dans les tables de données d'objet. Je suis sur Autocad Map 3D 2022 et Covadis 18.1 Merci par avance pour votre aide, Eric
Vincent P. Posté(e) le 17 octobre 2023 Posté(e) le 17 octobre 2023 Bonjour, Les type sont définit dans la norme de fichier SHP, donc tu ne pourras pas créer de nouveaux types de données Les dates sont usuellement entré en Caractère il me semble. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
Eric430 Posté(e) le 17 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2023 Bonjour Vincent, Merci pour ta réponse qui m'arrange je l'avoue! Comme tu peux voir sur l'image, ils demandent aussi un type "texte 9" donc je laisserai en "Caractères" si je comprends bien? Merci encore Eric
Vincent P. Posté(e) le 17 octobre 2023 Posté(e) le 17 octobre 2023 Pour le coup, tes "Texte 9" si il s'agit de code SIREL, donc une suite de 9 chiffres. je dirais plutôt Entier Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
Eric430 Posté(e) le 17 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2023 Effectivement, je viens de voir sur une autre page du tableau "texte 5" pour renseigner un code INSEE... Un grand merci, je commence à y voir plus clair!
Olivier Eckmann Posté(e) le 17 octobre 2023 Posté(e) le 17 octobre 2023 A priori, ce sont bien des champs de type texte, mais limité à 5 ou 9 caractères. En export direct depuis Map, tous les champs texte sont sur 254 caractères, on ne peut pas spécifier leur longueur. Et effectivement les champs de type DATE, BOOLEEN ne sont pas pris en charge dans les données d'objets, donc non exportables directement, il faut les passer en texte. Ensuite, si absolument nécessaire, il faut reprendre la structure dans un autre logiciel de SIG comme QGIS, ou simplement DBF Commander pour ne travailler que la structure du DBF. Olivier 1
Eric430 Posté(e) le 23 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 23 octobre 2023 Bonjour Olivier, Merci pour ces précisions, et justement j'ai installé QGIS vendredi dernier pour tester ! 🙂 Par contre il va falloir que je lise un peu (ou beaucoup...) la documentation fournie car au premier coup d’œil c'est pas très intuitif, mais bon j'ai juste lancé le logiciel une fois pour tester avant de partir en week-end 🙄 Eric
