Surfy Posté(e) le 12 octobre 2023 Posté(e) le 12 octobre 2023 Bonsoir, J'ai trouvé une usine pour faire une découpe laser dans une tôle. J'ai réalisé un dessin par vectorisation avec Inkscape, repris quelques courbes et puis exporté le tout dans un fichier DXF. L'usine me dit que le DXF n'est pas conforme car il y a des lignes qui se croisent, ainsi que des lignes non reliées, et qu'il leur est impossible de faire de l'enlèvement de matière avec ce fichier. Ils utilisent Solidworks et ne veulent pas modifier le fichier. J'ai essayé de résoudre le problème avec Inkscape mais j'arrive à une impasse, je ne sais pas comment faire ni comment visualiser les soucis. Y aurait -t-il une âme charitable qui accepterait de réparer ce DXF ou de m'expliquer comment faire ? J'ai exporté au format DXF R12, j'ai aussi la possibilité d'export en DXF R14, est-ce mieux ? Merci d'avance Belle soirée Finalv2.svg Finalv2 r14.dxf Finalv2 r12.dxf Citer
Maxime10 Posté(e) le 13 octobre 2023 Posté(e) le 13 octobre 2023 Bonjour Surfy, Je ne vois à priori pas de soucis, j'ai par défaut joint tes lignes en polyligne (ce qui en fait 79) depuis AutoCAD et elles deviennent toutes fermées immédiatement, ce qui me laisse penser que tes lignes de bases étaient bien "propres", je n'ai pas d'autres entités dans l'intégralité de ton dessin à la sélection. J'ai également par sécurité effectué une mise à zéro en Z de tout ton dessin afin de m'assurer de qu'l n'y ait pas de problèmes de ce côté là. Pour le reste je n'ai pas de piste. Maxime Citer
vincentp010 Posté(e) le 13 octobre 2023 Posté(e) le 13 octobre 2023 Salut, Pour la découpe laser il faut que tous tes trous soient des polygones fermées et vérifier qu'il n'y ai pas de lignes superposées. Ci joint le fichier corrigé Finalv2 r12-ferme.zip Citer Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
bonuscad Posté(e) le 13 octobre 2023 Posté(e) le 13 octobre 2023 @Surfy Bonjour, Pour ma part, voici ce que j'ai constaté. Des lignes de longueur nulle -> utilisation d'un filtre pour les supprimer. Des extrémités de lignes qui sont pas coïncidant à 1E-5 environ -> utilisation d'un routine pour arrondir toutes les coordonnées à quatre décimales afin que toutes les extrémité soient de la même précision (Cela ne change pas l'aspect visuel des formes). Re-nettoyage de lignes de longueur nulle après cette opération Transformation de toutes les ligne en polylignes jointes. Utilisation de NETTOYER (_OVERKILL) des ExpressTools pour éliminer des chevauchements de ligne. Modification manuelle de quelques polylignes qui sont fermée par un point de fin identique au point de départ mais n'ont pas la propriété d'être fermées. Enfin décomposition des polylignes en lignes pour revenir à la situation du dessin au départ. Composition d'un DXF en open source (version 2000) avec QCAD. Ce DXF est parfaitement lisible par Autocad ou Qcad (D'ailleurs Qcad permet l'intégration d'un .svg) car j'ai vu que le DXF que tu proposais provenait d'un site Web www.mydxf.blogspot.com Je pense que tu peut soumettre ce DXF à la découpe et qu'il sera valide. DXF-R15.zip Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Maxime10 Posté(e) le 13 octobre 2023 Posté(e) le 13 octobre 2023 il y a 25 minutes, bonuscad a dit : @Surfy Bonjour, Pour ma part, voici ce que j'ai constaté. Des lignes de longueur nulle -> utilisation d'un filtre pour les supprimer. Des extrémités de lignes qui sont pas coïncidant à 1E-5 environ -> utilisation d'un routine pour arrondir toutes les coordonnées à quatre décimales afin que toutes les extrémité soient de la même précision (Cela ne change pas l'aspect visuel des formes). Re-nettoyage de lignes de longueur nulle après cette opération Transformation de toutes les ligne en polylignes jointes. Utilisation de NETTOYER (_OVERKILL) des ExpressTools pour éliminer des chevauchements de ligne. Modification manuelle de quelques polylignes qui sont fermée par un point de fin identique au point de départ mais n'ont pas la propriété d'être fermées. Enfin décomposition des polylignes en lignes pour revenir à la situation du dessin au départ. Composition d'un DXF en open source (version 2000) avec QCAD. Ce DXF est parfaitement lisible par Autocad ou Qcad (D'ailleurs Qcad permet l'intégration d'un .svg) car j'ai vu que le DXF que tu proposais provenait d'un site Web www.mydxf.blogspot.com Je pense que tu peut soumettre ce DXF à la découpe et qu'il sera valide. DXF-R15.zip 127.03 Ko · 0 téléchargement Bonjour @bonuscad, Comment expliquer qu'un CTRL+A puis JOINDRE donne un résultat de 79 polylignes fermées sans la présence d'autres entités dans le dessin comme des lignes superposées ou nulles ou encore des sommets qui se superposent. Comment as-tu pu te rendre compte de ces éléments à l'ouverture du dessin, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre ^^. Maxime Citer
bonuscad Posté(e) le 13 octobre 2023 Posté(e) le 13 octobre 2023 @Maxime10 Avant de joindre les lignes fais simplement un ".SELECTRAP" ("_.QSELECT") et dans les propriété choisir "longueur" avec l'opérande "=" à zéro. Le résultat est de 38 lignes nulles Ces lignes n'empêche pas de joindre mais va provoquer des sommets superposés (et ça je pense que la machine à découpe ne vas pas apprécier, mais je n'en sais rien...: un point de sur-fusion? (ce n'est plus un trajet, mais équivalent à un point) Si des personnes ont des infos sur le fonctionnement des machine à découpe laser! Les points de non jonction, je m'en suis aperçu en zoomant très fort (je pense que la commande "joindre" doit avoir un fuzz très faible par défaut car elle accepte ces lignes disjointes). C'est pour çà que j'ai préféré passer par l'arrondissement de toutes les coordonnées, ce qui m'a recréé des lignes de longueur nulle, avant elle devait avoir une valeur très proches de zéro: donc pas vraiment utiles... et peut être a "rebrousse poil" Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Surfy Posté(e) le 13 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2023 Bonsoir, wahoo impressionnant ! Merci beaucoup pour votre aide Le dernier retour que j'avais reçu était : Citation « C’est un fichier edrw, il faut un vrai DXF avez fait un enlèvement de matières sur solid works car moi cela ne fonctionne pas » Je transmets les propositions @vincentp010 et @bonuscad à l'usine afin d'avoir leur retour Pour le moment je ne connais pas vos logiciels du coup je "comprends de loin" la théorie, auriez vous un tuto pour appliquer la pratique de vos solutions ? Encore merci Citer
Maxime10 Posté(e) le 16 octobre 2023 Posté(e) le 16 octobre 2023 @bonuscad Merci pour l'astuce effectivement en appliquant ta méthode je retrouve bien ces lignes de très faible longueur, je me la note dans un coin de cerveau ! Je pense que l'on a tous utilisé une version d'AutoCAD et au vu des commandes utilisées je dirai que tu peux utiliser une version même un peu ancienne, cela devrait fonctionner. Maxime Citer
