Geo34 Posté(e) le 12 octobre 2023 Posté(e) le 12 octobre 2023 Bonjour , Nous allons avoir une licence Drafsight par soucis d'économie avec des licences AutoCAD Map et Covadis Autopiste. Par contre dans le cas de projet fait sur Covadis et Autopiste , si il y a des modifications faites sur Drafsight et donc un enregistrement derrière , les projets sont ils encore utilisables ou peuvent ils être corrompus. Merci pour vos retours.
Jeancram19 Posté(e) le 13 octobre 2023 Posté(e) le 13 octobre 2023 Bonjour, J'avais tester Drafsight à l'époque mais le problème que j'avais rencontrer c'est qu'il modifie les éléments dwg et impossible de retravailler sur AutoCAD-Covadis une fois ouvert avec Drafsight. Pour ma part nous somme passer sur ZWCAD qui lit en natif le dwg et ne pose pas de soucis avec les éléments Covadis. L'autre avantage c'est que j'ai pu adapter mes routines Lisp sur ZWCAD. Mais peut être que Drafsight à évoluer depuis.
Geo34 Posté(e) le 13 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2023 J Le 13/10/2023 à 08:23, Jeancram19 a dit : Bonjour, J'avais tester Drafsight à l'époque mais le problème que j'avais rencontrer c'est qu'il modifie les éléments dwg et impossible de retravailler sur AutoCAD-Covadis une fois ouvert avec Drafsight. Pour ma part nous somme passer sur ZWCAD qui lit en natif le dwg et ne pose pas de soucis avec les éléments Covadis. L'autre avantage c'est que j'ai pu adapter mes routines Lisp sur ZWCAD. Mais peut être que Drafsight à évoluer depuis. Développer Je te remercie pour ton retour , c'est ce que je crains et je n'ai pas envie de vérifier l'ensemble de mes projets pour voir si certaines données sont "corrompues"
lecrabe Posté(e) le 13 octobre 2023 Posté(e) le 13 octobre 2023 Hello En plus sur ZWCAD tu peux avoir un Covadis "complet" 2D/3D sans la partie VRD ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Geo34 Posté(e) le 13 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2023 Le 13/10/2023 à 09:19, lecrabe a dit : Hello En plus sur ZWCAD tu peux avoir un Covadis "complet" 2D/3D sans la partie VRD ! Bye, lecrabe Développer Tu enfonces le clou 😅, mais est il utilisable en licence réseau COVADIS sans avoir une installation spécifique ?
