sandily Posté(e) le 10 octobre 2023 Posté(e) le 10 octobre 2023 Bonjour, J'ai bien vu quelques sujets dessus, mais pas de réponse à mon problème: Covadis / projet linaire / listing cubatures => Les cubes de décapage ne correspondent pas au dessin des profils en travers... Dans le détail les cubes partiels des profils sont étrangement constants alors que le TN n'est pas plat. Qui saurait me dire ce qu'il me calcule? Merci! Sandrine
Olivier Eckmann Posté(e) le 11 octobre 2023 Posté(e) le 11 octobre 2023 Bonjour, Le décapage est toujours compté à la verticale (et non perpendiculaire au TN), donc l'inclinaison et/ou la forme du TN n'a aucune influence sur la surface de décapage au droit du profil. Olivier
Vincent P. Posté(e) le 11 octobre 2023 Posté(e) le 11 octobre 2023 Bonjour, C'est l'un des "défauts" de Covadis, les épaisseurs sont toujours comptées à la verticale, donc temps que tu reste sur des pentes faibles (inférieur à 10%) ça reste négligeable, mais quand tu as de fortes pentes, ça peut fausser ton calcule. Je m'en suis rendu conte en voulant calculer le volume de remblais d'un merlon habillé en gabions de 50 cm d'épaisseur, pente 1/1, du coup j'ai grugé en appliquant 71 cm de gabion dans les talus ... Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
Minocia Posté(e) le 11 octobre 2023 Posté(e) le 11 octobre 2023 Bonjour, est-ce que la hachure déblai est juste quand tu isoles un profil des faussés ? (menu profil type puis isoler un profil, ensuite dans le nouveau menu nommé "profil en travers isolé" va dans option puis affichage et coche "hachurer déblai remblai") Si la hachure fait 0m² il y a des sommets confondus à supprimer (ou il faut redessiner le contour).
sandily Posté(e) le 12 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2023 Merci Olivier, Vincent, effectivement ce n'est pas négligeable sur certains ouvrages! La bonne vielle méthode sans l'automatisme : surface 3d*ép de décapage est bien plus juste! Minocia, oui c'est ok pour moi sur le déblai. Mais par ta méthode je vois aussi que le décapage est sur un linéaire constant sur tous mes profils (d'où mes cubes partiels identiques) et ne prend pas toute ma largeur du profil type. Alors que sur le dessin des profils çà ne laisse rien paraitre🤔. J'ai donc un problème de définition de ce décapage... Une idée? Merci...
Minocia Posté(e) le 13 octobre 2023 Posté(e) le 13 octobre 2023 sans visualisation des profils ce sera difficile de répondre.
sandily Posté(e) le 13 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2023 CC, Voilà donc les extraits : Profil isolé: La ligne décapage est raccourcie, et c'est celle que COVADIS calcule, ...? Même profil généré avec l'ensemble du projet: La ligne décapage fait bien tout le linéaire mais n'est calculée que sur le linéaire du profil isolé...
Axxome Posté(e) le 13 octobre 2023 Posté(e) le 13 octobre 2023 Coucou, je ne connais pas l'outil mais j'imagine qu'il fonctionne comme son cousin : Il n'y aurait pas de zone de décapage particulière qui prend le dessus sur le décapage général ? Cordialement
