nakapuf Posté(e) le 7 juillet 2005 Posté(e) le 7 juillet 2005 J'ai AutoCAD 2006 depuis hier, et peut être que je m'y prend mal, mais ou est passé le rapel de la saisie au clavier? J'étais avant sur la 2002 et là, par example, quand je faisais une copie d'objet en 2d ou 3d je faisais : copier, je sélectionnais le point de base, et je tapais @0,0,200. L'objet était copié, puis si je voulais en copier un autre avec le même déplacement, je reprenais la même manip, et pour la valeur je tapais la flèche haut ou bas du clavier et je retrouvais mon @0,0,200 ou une autre valeur +ancienne je validais et hop c'était dans la boite. Tout cela faisait gagner du temps en saisie.Sur 2006 il semble que je ne puisse récupérer que les points déjà tracés et d'autre valeurs ??? mais pas le @0,0,200 voulu. J'ai volontairement pris un example 3D puisque là c'est encore plus flagrant étant donné qu'en dynamique le déplacement en < z ne figure pas.Y a t'il une solution ou une variable à activer pour cela ? parce que à moins de ce tromper souvant les points déjà tracés ne sont pas vraiment intéréssant, du moins en terme de reprise de valeurs entrées au clavier, et si pour se deplacer en z il faut pivoter le scu, ça devient une grosse perte de temps!!
rebcao Posté(e) le 7 juillet 2005 Posté(e) le 7 juillet 2005 désactives le nouveau bouton en bas ! DYN, saisie dynamique Christian [Edité le 7/7/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
sbosbo Posté(e) le 22 juillet 2005 Posté(e) le 22 juillet 2005 lors du complement "dynamique" :mad2:il on ajouter des tas de variable systemed''ont INPUTHISTORYMODE-->regler par defaut a 15reglage à 15-->liste point rappellés par fleche haut et basreglage à 0--> texte de frappe rappellés par fleche haut et bas
