Geo34 Posté(e) le 10 octobre 2023 Posté(e) le 10 octobre 2023 Bonjour , nous nous penchons sur INFRAWORKS . Nous avons fait une formation de niveau débutant sur le logiciel mais nous avons eu la désagréable surprise des difficultés de communication entre COVADIS et Infraworks. Une exportation du projet au format IMX ou Landxml ne nous permet pas de récupérer directement les axes dans le logiciel et encore moins les structures associées Nous sommes dans l'obligation de faire une exportation dans Civil 3D puis dans Infraworks .... Pour ce qui est des plateformes , nous avons essayé de faire une exportation d'une surface simple qui s'est soldée par un échec. Avez vous des pistes ? Merci
lecrabe Posté(e) le 10 octobre 2023 Posté(e) le 10 octobre 2023 Hello SVP quelle version exactement de Covadis ? Sur quelle version de AutoCAD MAP (ou AutoCAD CIVIL) ? Et idem pour Infraworks ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 10 octobre 2023 Posté(e) le 10 octobre 2023 Bonjour à toutes et tous, Et en ".ifc" ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Geo34 Posté(e) le 10 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2023 Pour COVADIS , il s'agit de la 18.0c , l'AutoCAD MAP est un MAP 3D 2019. La version d'Infraworks est la 2024. Nous n'avons pas testé en IFC , le but étant de pouvoir faire des aller-retours de conception.
lili2006 Posté(e) le 10 octobre 2023 Posté(e) le 10 octobre 2023 Re, Je n'ai jamais eu de pb avec les ".imx" mais j'ai déjà testé en ".ifc" sur des réseaux sans encombres,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Geo34 Posté(e) le 10 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2023 il y a une heure, lili2006 a dit : Re, Je n'ai jamais eu de pb avec les ".imx" mais j'ai déjà testé en ".ifc" sur des réseaux sans encombres,.. Tu récupères quelles données au final ? L'axe avec ses profils en travers et ses structures ? Pour les IFCs : il me demande d'installer Naviswork Pour les plateformes de type parking ou batiment , arrives tu à avoir une récupération correcte , merci
lecrabe Posté(e) le 10 octobre 2023 Posté(e) le 10 octobre 2023 Hello @Geo34 Juste de memoire : tu peux faire un Export LandXML avec ton Covadis ... D autre part IW est capable d importer du LandXML (jamais utilise pour moi) ! Alors ?? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
rimbo Posté(e) le 10 octobre 2023 Posté(e) le 10 octobre 2023 Bonjour à tous Par principe les IFCs dans Infraworks honnêtement c'est pas jojo... En IMX je n'ai jamais eu de souci. Par contre ce qui est sur c'est que l'on exporte uniquement les surfaces projet. Quel est l'intérêt d'avoir les épaisseurs de structures de la voie ? A partir des surfaces projet on va pouvoir affecter des textures spécifiques par segment typées ou nature de surface du MNT projet de Covadis / Autopiste / Georail Pour moi, Infraworks sert à visualiser le niveau fini en maquette contextuelle, on n est pas dans Navisworks pour visualiser ce qui se passe sous la voie, hormis les réseaux. 1 Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Geo34 Posté(e) le 10 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2023 Il y a 2 heures, rimbo a dit : Bonjour à tous Par principe les IFCs dans Infraworks honnêtement c'est pas jojo... En IMX je n'ai jamais eu de souci. Par contre ce qui est sur c'est que l'on exporte uniquement les surfaces projet. Quel est l'intérêt d'avoir les épaisseurs de structures de la voie ? A partir des surfaces projet on va pouvoir affecter des textures spécifiques par segment typées ou nature de surface du MNT projet de Covadis / Autopiste / Georail Pour moi, Infraworks sert à visualiser le niveau fini en maquette contextuelle, on n est pas dans Navisworks pour visualiser ce qui se passe sous la voie, hormis les réseaux. je me suis mal exprimé Lionel , je parlais de détail du profil ( largeur de chausée ,berme accotement, piste cyclable , bordure revêtement etc ). Je
rimbo Posté(e) le 19 octobre 2023 Posté(e) le 19 octobre 2023 Le 10/10/2023 à 17:35, Geo34 a dit : je me suis mal exprimé Lionel , je parlais de détail du profil ( largeur de chausée ,berme accotement, piste cyclable , bordure revêtement etc ). Je Je comprends, l'idée n'est pas de récupérer le profil en travers pour reproduire un axe à composant comme Civil 3D peut le faire. D'ailleurs ce sujet pose énormément de problème car je ne vois pas comment pouvoir traiter la plupart des cas complexe de voirie. Cela ne permet de traiter que les cas les plus simple. Donc, le plus simple est bien depuis Covadis ou Autopiste de générer le mnt projet qui contient des segments typés afin de créer des natures de surfaces de types chaussées, bdd, BAU, accotement berme , talus, ce que tu veux pour ensuite dans Infraworks récupérer le mnt projet et y affecter des textures pour chaque segment typés. Simple, efficace et surtout adaptable à tous les types de voirie. 1 Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Geo34 Posté(e) le 20 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2023 Il y a 14 heures, rimbo a dit : Je comprends, l'idée n'est pas de récupérer le profil en travers pour reproduire un axe à composant comme Civil 3D peut le faire. D'ailleurs ce sujet pose énormément de problème car je ne vois pas comment pouvoir traiter la plupart des cas complexe de voirie. Cela ne permet de traiter que les cas les plus simple. Donc, le plus simple est bien depuis Covadis ou Autopiste de générer le mnt projet qui contient des segments typés afin de créer des natures de surfaces de types chaussées, bdd, BAU, accotement berme , talus, ce que tu veux pour ensuite dans Infraworks récupérer le mnt projet et y affecter des textures pour chaque segment typés. Simple, efficace et surtout adaptable à tous les types de voirie. Merci , Lionel je regarde celà quand les choses seront plus calmes. j'ai eu des réponses à mes questions mais je nai pas eu le temps de retester depusi. je tenterai d'exporter un IMX de plateforme de projet. Bonne journée
Geo34 Posté(e) le 25 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2023 Bonjour , j'ai trouvé 5 minutes de temps pour tester la solution de @rimbo. Cela a fonctionné sur un test simple. J'ai également réussis à récupérer un axe ; ce qui nécéssite plus de travail. Il me faut trouver rapidement comment récupérer mon marquage au sol et cela pourra devenir présentable. Merci à tous
Guillaume Berson Posté(e) le 31 octobre 2023 Posté(e) le 31 octobre 2023 Bonjour, Pour le marquage au sol vous pouvez utiliser les exports SHP d'AutoCAD Map puis les importer dans InfraWorks en les configurant correctement. Vous trouverez toutes les explications dans cette vidéo (en anglais) : N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions sur InfraWorks / Civil 3D. Spécialiste Technique Civil 3D / InfraWorks / Recap Pro / Autodesk Construction Cloud Chaîne Youtube Infrastructure France Autodesk Autodesk
Geo34 Posté(e) le 31 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2023 Merci , @Guillaume Berson Mes essais de rendu vont gagner en clarté. Bonne journée 1
thierry.garré Posté(e) le 2 novembre 2023 Posté(e) le 2 novembre 2023 Bonjour, il y a bien plus simple, et de plus la manip évoquée au dessus ne fonctionne que sur des entités AutoCAD "basiques" p Pas sur les objets métiers de signalisation. Lors de l'export IMX cocher la case adéquat toute fois pour que cela fonctionne il est nécessaire que la signalisation soit projetée sur un MNT Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Geo34 Posté(e) le 2 novembre 2023 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2023 Merci , Thierry J'ai pour habitude d'utiliser des types de ligne avec des largeurs afin que l'ensemble des personnes travaillant sur le projet puissent faire des modifications si nécéssaire. Pour ces projets, je tenterais également ton astuce.
thierry.garré Posté(e) le 2 novembre 2023 Posté(e) le 2 novembre 2023 oui , d'autant que COVADIS permet de convertir les Polylignes en marquage au sol en sélectionnant par type de ligne. Le rendu sera meilleur (surtout pour les lignes mixtes) 1 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
