J'ai inséré une xrèf avec des blocs et textes intégrés a ces blocs. Quand je l'insère je vois bien le texte en objet mais par contre le texte disparait quand je vais dans les présentations.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi en objet je vois le texte et en présentation je n'ai plus de texte alors que j'ai bien le bloc ? Et que tous les les calques sont bien dégelés ?
Merci par avance pour vos réponses.
julien
Il y a 4 heures, julienleduc a dit :
julien
Salut @julienleduc,
Est-ce que les textes intégrés dans les blocs ne seraient pas issus d'un style de texte annotatifs ?
Afin de confirmer s'il y a des éléments ANNOTATIFS, tu peux activer l'icone avec le KUTCH avec ROND (dans la barre d'état) qui force l'affichage des éléments ANNOTATIOFS quelque soit l'échelle en cours...
Christian
Voir ci apres un petit rappel sur l Annotativite qui est apparue avec la version 2008 ...
L Icone dont parle Christian REB , c la variable  ANNOALLVISIBLE = 1
Bye, lecrabe
-------- Infos sur les Commandes & Variables liees au Mode ANNOTATIF -------- Par Patrice B.
-------- Le Mode Annotatif est apparu avec la version 2008 d AutoCAD  -------- Vers 1.03
SAVEFIDELITY <0/1> 1                 Annotations (Texte, Bloc, Hach, Cotat) en AutoCAD <= 2007         (ACAD 2008)
SELECTIONANNODISPLAY <0/1> 1     Annotations Multi-Echelles Visibles / Invisibles             (ACAD 2008)
ANNOALLVISIBLE <0/1> 1           Afficher/Masquer Objets Annotatifs ne gérant pas l’échelle courante     (ACAD 2008)
ANNOTATIVEDWG <0/1> = 0     (=1 si DWG Bloc Annotatif) ANNOAUTOSCALE (-4,-3,-2,-1,1,2,3,4) = -4     (ACAD 2008)
ANNOTATIVEDWG <0/1> = 1       Indique si le dessin se comportera comme un Bloc Annotatif
                                                      une fois insere dans un autre dessin : donc c un Bloc Annotatif
CANNOSCALE 1:1             1:1        Valeur « NORMALE » si vous n’utilisez pas le mode ANNOTATIF     (ACAD 2008)
MSLTSCALE <0/1> 1         = 1 :     Les Types de ligne affiches dans l'Onglet Objet
                                                        sont mis à l'Echelle par l'Echelle d'Annotation
;; Commande: ECHELLEOBJET / _OBJECTSCALE
;; Selection des Objets Annotatifs ...
;; PUIS Selection des Echelles Annotatives concernees ...
;; Commande: MODIFLISTECHELLE / _SCALELISTEDIT
;; Consultation / Creation / Suppression des Echelles Annotatives
