salvanorigatore Posté(e) le 25 septembre 2023 Posté(e) le 25 septembre 2023 Bonjour je veux supprimer des Bibliothèques que j'avais ajouté dans la "Palette Blocs", comment on fait ? J'arrive pas a trouver ... 🤪 Merci. Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Eric Posté(e) le 25 septembre 2023 Posté(e) le 25 septembre 2023 Bonjour, Je ne suis pas sûr que ça soit prévu. La seule solution que j'ai trouvé, c'est de renommer le fichier dwg temporairement et dans ce cas AutoCAD annonce que le fichier n'est plus disponible et il propose de le supprimer de la liste. Par contre, je n'ai pas trouvé non plus de bouton ou de clic droit quelque part pour supprimer rapidement des fichiers de cette liste. Après, il y a peut-être des fichiers spécifiques à modifier ou des clés de registre, mais ça devient un peu tordu. Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
salvanorigatore Posté(e) le 25 septembre 2023 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2023 Bonjour Eric, ok merci beaucoup. Mais je trouve quand-même passablement nul de la part d'Autodesk de ne pas avoir prévu un moyen facile, c'est quand même Autodesk quoi et leur logiciels il les donnent pas ! Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
rebcao Posté(e) le 25 septembre 2023 Posté(e) le 25 septembre 2023 Bonjour, Personnellement, j'ai BANI la fenêtres PALETTES DES BLOCS... je trouve sa gestion hasardeuse et lourde. Je préfère de loin les PALETTES D'OUTILS sur lesquelles je glisse simplement mes BLOCS et je garde la main pour les organiser comme je veux ! J'ai d'ailleurs remplacé l'actuelle commande _INSERT qui passe par cette palette de blocs par la commande _CLASSICINSERT Christian 2 1 Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
francinez Posté(e) le 26 septembre 2023 Posté(e) le 26 septembre 2023 J'ai trouvé comment gérer les palettes des blocs en modifiant le nom : exemple de la ToolPalette actuel: ToolPalette_20230609 ci j'ai des modifications je copie et change la date: ToolPalette_20230926 Cette astuce me permet de partager ma ToolPalette et au moins les modifications sont prises en compte. Mais je suis d'accord que AutoDesk devrait améliorer la gestion des modifications Citer
salvanorigatore Posté(e) le 26 septembre 2023 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2023 Il y a 21 heures, rebcao a dit : Bonjour, Personnellement, j'ai BANI la fenêtres PLAETTES DES BLOCS... je trouve sa gestion hasardeuse et lourde. Je préfère de loin les PALETTES D'OUTILS sur lesquelles je glisse simplement mes BLOCS et je garde la main pour les organiser comme je veux ! J'ai d'ailleurs remplacé l'actuelle commande _INSERT qui passe par cette palette de blocs par la commande _CLASSICINSERT Christian Bonjour Christian, merci bcp pour ton commentaire. En fait j'ai des fichiers qui contiennent beaucoup de bloc, je m'en sert comme des Bibliothèques. Du coup ta méthode n'est pas très pratique pour moi (a moins que je n'ai pas tout compris...) Au pire ce serait le designcenter. Merci quand-même. Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
salvanorigatore Posté(e) le 26 septembre 2023 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2023 il y a 22 minutes, francinez a dit : J'ai trouvé comment gérer les palettes des blocs en modifiant le nom : exemple de la ToolPalette actuel: ToolPalette_20230609 ci j'ai des modifications je copie et change la date: ToolPalette_20230926 Cette astuce me permet de partager ma ToolPalette et au moins les modifications sont prises en compte. Mais je suis d'accord que AutoDesk devrait améliorer la gestion des modifications Bonjour francinez, merci pour ta contribution. Désolé, mais j'ai rien compris à ce que tu explique... Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
