La Lozère Posté(e) le 7 septembre 2023 Posté(e) le 7 septembre 2023 Bonjour, Comment configuriez-vous Autopiste pour, sur certaines zones, ne faire que du rabotage et pas de reprise de chaussée. Je m'explique. J'ai un décapage général de 20cm et sur la chaussée, je veux un rabotage de 14cm et un rabotage de 24cm. J'ai donc configuré une reprise de chaussée suivant le modèle ci-dessous : Le truc, c'est que si je n'active pas la reprise de chaussée lors du calcul, je n'ai pas les cubatures de rabotage. Et si je l'active j'ai des bouts de chaussée qui disparaissent de mes profils. Bref, je ne voudrais pouvoir avoir que du rabotage et si mon arase est sous le rabotage, j'ai du déblai. Et si elle est au-dessous, du remblai. Une idée. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
fredbross Posté(e) le 8 septembre 2023 Posté(e) le 8 septembre 2023 Salut Gwen, pourquoi ne pas simplement traiter ton rabotage en décapage par zone ?
La Lozère Posté(e) le 2 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2023 Bonjour Fred, Effectivement, j'y ai pensé, mais sauf erreur, lorsqu'on sort les cubatures de décapage, on a pas de différenciation, pour un même profil, des zones de décapage. En effet, hors chaussée, j'ai un véritable décapage, et sur chaussée je devrais mettre une valeur de décapage correspondant à mon rabotage. Mais dans les cubatures, tout sera fusionné. Mais c'est une piste merci. Par ailleurs, il s'avère que la version d'autopiste v18.0c comporte un bug sur le calcul du rabotage. Sogelik m'a envoyé des ARX qui m'a permis de le corriger et de m'en sortir au niveau des cubatures. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Aurelien29 Posté(e) le 3 octobre 2023 Posté(e) le 3 octobre 2023 Bonjour, avec la 18.1 qui doit être dispo dans la semaine ( ou pas ) il y aura la possibilité de gérer cela via les zones de structure. Rapprochez vous du support ils doivent avoir en leur possession un lien vers le webinaire qui en fait la démonstration. Ou si Thierry G est dans le secteur il pourra faire un post avec la vidéo en lien.
