J'ai créé 4 nouvelles lignes, dont voici le code:
*EAU_FECALE,Eau Fécale ----> EF ---- > EF ----  >EF ----
A,250,-5,["> EF",STANDARD,S=12.7,U=0.0,X=-12.7,Y=-6.35],-37.5
*EAU_USEE,Eau Usée ----> EU ---- > EU ----  >EU ----
A,30, -12.7,30, -12.7,30, -12.7,30, -12.7,["> EU",STANDARD,S=12.7,U=0.0,X=-12.7,Y=-6.35],-37.5
*EAU_PLUIE,Eau Pluie ----> EP ---- > EP ----  > EP ----
A,50,-10,10,-10,50,-10,10,-10,["> EP",STANDARD,S=12.7,U=0.0,X=0,Y=-6.35],-50
*EAU_DRAIN,Eau Drain ----> DR ---- > DR ----  > DR ----
A,130, -10, 10, -10, 10, -10,["> DR",STANDARD,S=12.7,U=0.0,X=0,Y=-6.35],-50
Mon problème est le suivant: lorsque je trace des lignes ou des polylignes de gauche à droite ou de haut en bas, je n'ai pas de souci, mais quand je fait l'inverse la flèche est toujours dans le même sens.
Quelqu'un a une solution à ce problème.
Merci d'avance.
PS: J'ai envoyé la même demande à Autodesk, mais vu m'urgence je frappe à toutes les portes.
Il faut remplacer U=0 par R=0
R déclare une rotation selon le sens d'avancement de la polyligne alors que U c'est une rotation relative
qui tient compte du sens de lecture indépendamment du sens de parcours de la polyligne.
Olivier
  • Like 2
Il y a 18 heures, Olivier Eckmann a dit :
Olivier
Punaise !
merci pour l'info, je n'avais pas vu passer cette nouveauté à l'époque 👍
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Le 06/09/2023 à 13:57, Olivier Eckmann a dit :
Olivier
Oui, c'est bien ça 👌
