Suzi Posté(e) le 3 septembre 2023 Posté(e) le 3 septembre 2023 Bonjour s'il vous plaîs je vais savoir dans le cas ou mon voirie est de largeur variable, comment faire pour que le profil en travers type tient en considération cette variable vu que je ne peux pas créer un profil en travers type pour chaque pt et merciiii
Axxome Posté(e) le 4 septembre 2023 Posté(e) le 4 septembre 2023 Bonjour, tu as 2 possibilités : Ou tu connais les variations de largeur à appliquer et tu crées des tabulations à chaque début et fin de variations et tu gères la largeur de variation avec "gérer les codes" en remplissant les valeurs manuellement dans chaque cellules Ou tu dessines tes variations à l'aide d'une polyligne continu et par sens de circulation, et tu utilises ces polylignes en tant que ligne d'appuis toujours dans la même fenêtre "gérer les codes" si tu as très peu de variations la première méthode est valable, si tu en as beaucoup, je pense préférable d'utiliser les lignes d'appuis. Cordialement 1
Suzi Posté(e) le 29 novembre 2023 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2023 Merci infiniment 🥰 j'ai travaillé avec cette méthode et cela m'a beaucoup aidé J'ai un autre problème avez-vous une idée , comment je peux afficher les pente de(chaussée, accotement, etc ) sur le profil en travers type ?
Axxome Posté(e) le 30 novembre 2023 Posté(e) le 30 novembre 2023 Bonjour, tu peux utiliser la commande cotation pente et en utilisant le bouton F3 pour bien accrocher le point codé Pense aussi à te créer un style de cotation spécifique pour tes profils type Cordialement
