Chargé du suivi du fonctionnement d'AutoCad 2023 dans ma structure, une utilisatrice me remonte une difficulté à imprimer des plans A0 sur traceur. Ceux-ci ne s'impriment que sur 1cm du A0.
N'ayant pas eu d'autres retours de ce genre des utilisateurs, ni trouvé de problème identique sur ce forum, je ne parviens pas à savoir si le problème vient de l'application ou du traceur (et/ou son driver).
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème ?
Merci de vos retours.
Cordialement.
C'est un problème que j'avais en entreprise (traceur HP en serveur).
Pour régler le problème, j'était obligé de publier en PDF, puis d'imprimer le PDF sur le traceur "en temps qu'image".
Le problème était récurent sur les gros fichier, surtout en présence de transparence.
Problème réglé depuis le changement de traceur/serveur, déménagement de bureau, changement de PC ... (ils nous on tout fait d'un coup!)
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
