Alx2407 Posté(e) le 2 août 2023 Posté(e) le 2 août 2023 Bonjour à tous, Je navigue sur internet afin de trouver mon bonheur en programmation LISP, n'étant pas habitué a la programmation je me tourne vers les experts. Auriez vous dans votre bibliothèque, un LISP permettant de répéter la sélection précédente, je m'explique dans le procédé : Je sélectionne plusieurs objets, puis j'effectue une action (déplacer ou copier par exemple). Une fois mon action effectué, plus rien n'est sélectionné c'est normal jusque là. C'est ici que le LISP intervient : je tape une commande LISP, et cela re sélectionne la sélection précédente. Pensez vous que cela est possible sur Autocad ? Un immense merci pour votre aide
Eric Posté(e) le 2 août 2023 Posté(e) le 2 août 2023 Bonjour, Pas forcément besoin de Lisp pour cela. Après la commande, on peut faire SELECT Entrée puis P Entrée. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Alx2407 Posté(e) le 2 août 2023 Auteur Posté(e) le 2 août 2023 Wow c'est super ça ! Merci. Si je fais "Déplacer" cela sélectionne bien l'ancienne sélection, c'est top. Parcontre avec la commande "Copier" il sélectionne le 1er objet, et non la copie.
Eric Posté(e) le 2 août 2023 Posté(e) le 2 août 2023 Oui, c'est conçu comme cela. En passant, il n'est même pas obligatoire de faire SELECT, on peut aussi relancer une commande et à la demande de sélection des objets écrire P et Entrée. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Steven Posté(e) le 2 août 2023 Posté(e) le 2 août 2023 Salut @Alx2407, Lorsque tu lances une commande qui demande une sélection tel que COPIER, DEPLACER, ROTATION, etc et que tu tape OP avant sélectionner des objets, AutoCAD va afficher différentes options pour sélectionner des objets. à tois de choisir laquelle tu souhaites en tapant la ou les lettres en majuscule commande une option de commande classique. Je les appelle les options cachées d'une commande. Lorsque tu connais ces "options cachées", tu n'as plus besoin de taper OP avant de sélectionner un ou des objets. Tu lances la commande qui demande une sélection, tu tapes directement la ou les majuscules de "l'option cachée" que tu souhaites. Par exemple, si tu as déjà sélectionné plusieurs objets dans une actions précédentes, si tu lances la commande COPIER > Valide > P > Valide, AutoCAD sélectionneras tous les objets que tu avais sélectionné dans ton action précédentes. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
